 Changement de batterie, voiture ne part plus...
MessageSujet: Changement de batterie, voiture ne part plus...   Sam 13 Juil - 11:41
Bonjours à tous,
Je suis nouveau inscrit sur ce forum en désespoir de cause, j'ai vraiment tout essayer je ne comprend pas...
Je vous explique mon problème, il y à 5 mois je remarque une fuite du liquide de directions, ne trouvant pas la fuite et en plein déménagement et autres problèmes plus urgent sur le moment je n'ai pas chercher très loin, cela ne m’empêchais pas de conduire donc j'ai laisser faire.
Il y a 3 semaines, en voulant partir du travail, ma voiture n' a pas voulut démarre. Je l'ai booster pour pouvoir rentrer chez moi, mais a peine 200 mètre plus loin elle s’arrête et ceux a 3 reprise.
J'ai donc fais appel à un remorqueur et je l'ai envoyer au garage, le garagiste m'a dit que la fuite du liquide de direction allais enfaite dans l'alternateur. Ils ont donc changer le coude qui fuyais et nettoyé l'alternateur (cout de l’opération 240 dollars)
Je vais donc chercher ma voiture 1 semaine après, mais la le garagiste me dit que ma batterie est bientôt morte et qu'il faudra penser à la changer puisqu'elle ne durerais pas très longtemps. Le "pas très longtemps" j'ai appris que pour le garagiste cela équivaux à peut près à 10 kilomètre (ou 15 minute). Donc a peine rendu chez moi ... ma voiture s’arrête encore une fois, cette fois la j'ai changer la batterie moi même directement car plus aucune confiance dans les garages et leur prix hallucinant, mais voila maintenant ma batterie est changer je met le contacte, tout les voyants s'allume très bien, la radio et tout les autres équipement marche, mais des que je tourne la clé pour démarré tout coupe, plus de lumière ni rien du tout. je débranche le négatif, le remet et la encore une fois tout marche et se rallume mais la voiture ne part toujours pas, je comprend plus aider moi s'il vous plait.
Ma voiture est une chrysler intrépide de 2000, V6 et 2.7 litre, une batterie de 600 et quelque Watt.
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Changement de batterie, voiture ne part plus...   Sam 13 Juil - 13:10
 voici une liste par quoi commencer study Arrow
1er es tu sur que ta batterie est bonne''pleine charge''j'imagine que tu la acheter neuve Question
2ieme es tu sur de ton branchement ''la bonne polarité''(negatif -positif)
3ieme verifie tout tes fusible
4ieme assure toi que ta masse le fil negatif qui part de la batterie au bloc moteur est bon bien fixé et propre pas de vert de gris si tu est pas sur defait le et  passe un petit papier sablé dessus le moteur et sur le connecteur et refixe le
5ieme meme chose pour ton fil positif qui part de la batterie qui va au demareur et l'autre qui va vers l'alternateur
6ieme lors de ton remplacement de batterie est tu sur ne pas avoir accroché un connecteur ou un fil qui serait débranché
si tout sa est ok bien la faudra faire des tests commence avec ca et revient moi thumds up
MessageSujet: Re: Changement de batterie, voiture ne part plus...   Sam 13 Juil - 13:45
Merci de me répondre
Donc oui je l'ai bien acheter neuf, la batterie a seulement 1 jour et j'ai bien regarde les branchements plusieurs fois pour être sur et les polarités sont bien respecter. J'ai aussi vérifier les fusibles déjà mais il y en a qui sont tout noir et je ne peut donc pas regarde a l’intérieur, pour les vérifier j'ai besoin d'un voltmètre mais la seul personne que je connais qui a sa n'est pas encore réveiller ...
Pour le fil de masse il n'est cependant pas attacher au bloc moteur mais à un point dans le fond sous mon capot, puisque la batterie sur la chrysler intrépide se trouve tout en bas entre la roue et la lumière droit, mais il est vrais que je n'ai pas nettoyer vraiment comme il faut la cosse positif de ma voiture. Elle étais moisie et de couleur vert et jaune, j'ai juste gratter et enlever la moisissure puis j'y ai passe un linge dedans.Penser vous vraiment que ce peut empêcher le démarrage mais aucunement les autres appareille électrique? En revanche le fils est bien brancher aux bons endroits.
Quand j'ai replacer ma batterie je ne pense pas avoir toucher de fils étant donner qu'il n'y en a pas vraiment à cette endroit la.
En revanche j'ai oublier de vous dire que la toute première fois que j'ai branche ma nouvelle batterie j'ai eu des petites étincelles en branchant le négatif (en dernier) et en même temps un coup de klaxon inexpliquer, j'ignore si ça pourrais faire partie du problème.
MessageSujet: Re: Changement de batterie, voiture ne part plus...   Sam 13 Juil - 14:08
Salut mathfr et bienvenue sur le forum ! Merci Frank d'avoir répondu. Wink
Définitivement un trouble de connections selon moi. Si tu as des lumières, radio, tableau de bord, essuie-glace etc. et que tu démarres et que tout coupent, connections très sale à quelque part. Refait les tests que Frank t'a mentionné.
Tes connections de batteries sont à défaire et nettoyer en premier.
Un test light est bon pour vérifier les fusible. thumds up
Pour l'étincelle, c'est les ordinateurs qui se charge lors du branchement. Le klaxon, système d'alarme d'origine qui s'active, en as-tu un ???
MessageSujet: Re: Changement de batterie, voiture ne part plus...   Dim 14 Juil - 11:53
Bonjour et merci Yvon,
Donc j'ai bien vérifier les branchement tout est correcte, je n'ai malheureusement toujours pas pu vérifier l’intégralité de mes fusible comme je n'ai toujours pas réussie a avoir de voltmètre ...
En revanche j'ai nettoyer comme il faut cette fois ci les cosses de ma voiture négatif et positif sur la batterie et le négatif moteur, et j'ai maintenant du courant tout le temps cheers .
Quand je met le contacte tout s'allume comme avant et quand j'essaye de démarrer alors que, jusqu’à maintenant je n'obtenais aucun bruit et une coupure de courant, j'ai maintenant un "clac clac clac" tout le long que je tourne la clé et le courant reste même après avoir arrêter. Certes ma voiture ne démarre toujours pas mais sa donne un peut d’espoirs de voir que les symptômes change un peut ... reste a savoir se qui cloche maintenant, j'ai encore besoin de vous, s'il vous plais aidez moi.
tijos
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: Changement de batterie, voiture ne part plus...   Dim 14 Juil - 13:25
bonjour mathfr dapres se que tu decrit cela ressemble encore a un manque de courant au starter je te suxgere dapres se que tu dit de vérifier la chosse suivante essay dissoler le starter et regarde si ton filage qui par du starter na pas de vert de gris lui aussi. car avec ta fuite il se peux que de l'huile se soit déposer sur ces denier proffite en pour essayer de recharger aussi ta baterie on ne sait jamais
autre chose a tu une photo de la vue plongente de ton moteur car si mes souvenir son bon dans ces dernier il y a un relais noir qui par du starter avec 4 fil si lun dentre eux est contaminer par du ver de gris cela naideras pas tres bien au demarage du moteur regarde sa et revien nous
MessageSujet: Re: Changement de batterie, voiture ne part plus...   Dim 14 Juil - 14:05
Bonjour tijos,
j'ai déjà regarder le starter et il n'est pas en cause, par contre je me demande si je ne devrais pas changer les cosses de batterie?
je doit avouer avoir frapper fort sur la vis (et pas mal de fois aussi sur la cosse) puisque celle ci étais rouiller et impossible a défaire finalement on a réussi a enlever la cosses de force sans enlever la visse et la cosse est maintenant un peut (vraiment un tout petit peut) lousse puisque on a laisser l'ancienne vis du coup je la glisse dessus en forçant . je sais que c'était pas une bonne idée mais sur le coup j'y avais pas penser.
MessageSujet: Re: Changement de batterie, voiture ne part plus...   Dim 14 Juil - 16:32
Rebonjour,
Et voila mon problème est résolu j'ai juste eu a changer mes cosses de batterie et le tour est jouer merci encore pour votre aide et à bientôt.
MessageSujet: Re: Changement de batterie, voiture ne part plus...   Dim 14 Juil - 18:30
cool je suis content pour toi :!:Parfois c'est des petites choses qui causent de gros problèmes. Ce qui arrivait: tu avais une résistance qui créait une chute de tension entre le cosse et le poteau de batterie.
La façon de vérifier quand tu as l'équipement voulu, c'est d'utiliser un voltmètre, un fil sur le poteau et l'autre sur le cosse, puis tu démarres le moteur. La lecture obtenue est la chute de tension (voltage perdu) dans ton circuit.
Pour ceux qui voudraient en savoir plus, aller voir Arrow ici
Revient faire un tour. Wink
tijos
MessageSujet: Re: Changement de batterie, voiture ne part plus...   Mar 16 Juil - 1:42
sa fait plaisir comme dit Yvon ces des chose anodine qui cause des gros problème affraid
