Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
Angelo38
Angelo38
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyJeu 18 Juil - 3:04
Vitesse de ventilation
Bonjour
Sur Chrysler Sebring 2.7l 2001, les trois premières vitesses du ventilateur ne fonctionnent pas.
Il n'y a que la 4 eme qui fonctionne, quelqu'un peut-il m'aider avant de tout démonter
merci
Alain
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyJeu 18 Juil - 6:24
Tu doit remplacer la résistance de chaufferette et en même temps vérifie le connecteur s'il n'y as pas présence de surchauffement (couleur noirâtre )
Lien image: Résistance de chaufferette
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyJeu 18 Juil - 6:38
Effectivement le bloc résistance est pas mal toujours en trouble. Ici on le commande,  on le remplace et ça fonctionne.
Si tu veux faire de tests et capable de manipuler une lampe témoin, "test light" on peut te diriger dans un diagnostique.
La résistance se situe sous le tableau de bord à droite. Si je ne me trompe pas, il y a eu une modification du bloc résistance et il est plus gros en dimensions , donc faut modifier, couper le plastique pour pourvoir le visser en place.
Toujours de bonne heure sur le piton Seb ! Wink Merci d'avoir répondu et pour les liens de a résistance
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyJeu 18 Juil - 6:59
Smile pas le choix d'etre de bonne heure sur le piton !!!ON EST PAS EN VACANCES NOUS AUTRES Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation 782553
Jsait pas si y'en as un qui va se reconnaitre Smile
si tu peut Yvon remettre mon lien dans mon premier post svp
avec mon cellulaire pas tjrs facile faire des post !!
Bonne journee la gang Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation 475287
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: sonde   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyJeu 18 Juil - 8:15
re
Il s'agit bien de la sonde de température ?
vu sur le site
merci
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: pour Yvon   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyJeu 18 Juil - 8:29
salut
dis moi où se trouve cette pièce s'il te plait, vers le ventilateur ?
merci
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: sonde   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyJeu 18 Juil - 9:59
Merci j'ai trouvé, c'est fixé par 2 vis sous le bloc clim. la référence est indiquée sur la prise. Il faut démonter le feutre sous la boite à gants.
j'ai commandé et je vous dirais si cela fonctionne.
merci pour tout
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyJeu 18 Juil - 10:42
ce n est pas une sonde mais bien une resistance dans les bon terme Smile
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyJeu 18 Juil - 10:45
voici un ptit video c est pas la meme année que toi mais sa devrait t aider
tijos
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyVen 19 Juil - 2:04
bonsoir il est 2h01 du matin ici a chicoutimi lol je deconne .. sérieux jai le meme problem sur mon ponctiac sunfire 2000 les deux premier vitesse ne marche pas et javous que ces pas tres plaisant
lorsqjue je veux mettre lair frois ya juste deux vitesse qui marche grrrrrr
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyVen 19 Juil - 6:44
Ton lien que tu veux que je remette Seb c'est quoi au juste ?
Même problème Jonathan avec ton Sunfire, on ne les test même plus tellement c'est toujours ça.
tijos
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyVen 19 Juil - 16:27
e situe til a la même place sou le coffre a gant silent
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyVen 19 Juil - 16:45
Oui à la même place, près du firewall, mais une des 2 vis est très mal foutue. 7/32 ou 5.5mm pour la grosseur des vis et ça prend un u-joint ou une extension wobble en prenant soin de soulever le tapis et sous tapis. Ça donne plus d'espace ! Smile
tijos
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptySam 20 Juil - 3:01
merci
oui  Merci
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: Essai   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyMer 24 Juil - 4:38
Bonjour
j'ai reçu ma pièce, je l'ai mise en provisoire et les vitesses fonctionnent, par contre la pièce chauffe beaucoup est-ce normal et elle est plus épaisse que l'ancienne et ne rentre pas dans son emplacement que dois-je faire ?
merci
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: résolu   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyMer 24 Juil - 5:10
re
En fait tout était expliqué dans la notice, il faut agrandir le trou et la resistance qui chauffe c'est normal
merci à tous au prochain problème
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation   Sebring 2001 2.7L, vitesse de ventilation EmptyMer 24 Juil - 7:10
C'est normal qu'elle dégage de la chaleur, c'est pour ça qu'elle est placée dans le trajet de l'air du ventilateur. De cette façon elle se fait refroidir. Ne pas la faire fonctionner trop longtemps si elle n'est pas à sa place.
