 Sebring 2001 2.7L, climatisation
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Angelo38
Angelo38
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mer 24 Juil - 5:13
Rappel du premier message :
re re
j'ai donc fait fonctionner mon ventilateur, hélas la clim ne s'enclenche pas.
je l'ai fait recharger en gaz mais rien quelqu'un a t il une idée ?
merci par avance
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: voltmètre   Dim 16 Mar - 10:58
salut Yvon
dès demain je vais contrôler avec un voltmètre les tensions à la prise
je te dirai
merci
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Dim 16 Mar - 16:58
Si tu es capable de vérifier la masse et le fil 5 volts en branchant ton voltmètre directement sur ces 2 fils, ça serait mieux. Smile
Ensuite rebranche le connecteur et prend la lecture de voltage de sortie sur le fil bleu foncé et revient nous avec le résultat. Tu peux dénuder le fil pour tester le voltage ou insérer une aiguille à chapeau comme sur ce Arrow  lien. C'est celle avec la tête blanche que j'utilise normalement et que j'insère de l'extérieur.
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: je pense avoir trouvé   Lun 17 Mar - 4:28
salut Yvon
en manipulant la prise du capteur de pression la clim s'est enclenchée.
cette prise est cassée voir photo
je vais donc essayer de la changer et je te dirai
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: re   Mar 18 Mar - 4:11
salut Yvon
du coup la panne semble venir de la prise, j'ai du mal à trouver une prise y compris sur Rockauto.
j'essaie sur les véhicules à la casse, mais rien pour le moment.
c'est le souci en France, il n'y a pas de concessionnaires ni beaucoup de ces voitures.
encore merci pour ton aide
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: fausse piste   Mar 18 Mar - 7:47
salut Yvon
En fait cela déclenche les ventilateurs électriques dès que le contact se coupe y a t-il un lien ?
je commence à me demander si je vais y arriver
si tu as un moment regarde
merci
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mar 18 Mar - 7:58
Pour les ventilateurs, je pense que c'est normal. Prend les lectures de voltages et on verra par la suite.
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mar 18 Mar - 8:50
j'ai bien 5 v à l'entrée, il y a 1.28 v en sortie !
dis mois ce que je dois contrôler ?
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mar 18 Mar - 12:22
Je pense que ton problème n'est pas relié à ce mano (transduser). J'avais trouvé un truc avec un batterie 1.5v à mettre entre la masse et le signal de sortie dans le connecteur, mais comme tu as 1.28v, je crois qu'il faut chercher ailleurs. oufff
Vérifie de nouveau les codes moteur, ensuite des tests de continuité s'imposent. Filage entre transduser et pcm et du pcm au relais. Tu te sens d'attaque pour entreprendre ces tests ?
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mar 18 Mar - 13:01
si tu m'explique comme il faut j'essaierai
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mar 18 Mar - 18:58
Angelo, prend du temps pour relire ce message du début. Ça va aider. Fait du repérage pour trouver le pcm (ordinateur moteur), les connecteurs et nettoyer les fils afin de voir les couleurs.
Prends des photos de ton moteur sous différents angles afin localiser les composantes (boîte à fusible, relais etc.) si jamais tu ne les trouvent pas.
Si tu n'es pas en urgence, je vais faire ça à temps perdu car je suis occupé en rénovation à la maison.
Je regarde ça de mon bord et je te reviens sur la localisation des fils à tester.
P.S. Quand je pose des questions, prend le temps de répondre à toutes les questions, autrement ça me bug un peu.
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mar 18 Mar - 22:00
Ajout de questions de mon autre message. Smile
Ta climatisation est de type manuelle, avec des boutons que tu tournes ou bien électronique, en tout cas moi j'en ai jamais vu, avec écran digital ?
Ton PCM, situé sur la gauche du véhicule selon mes infos, il a combien de connecteurs et de qu'elle forme et combien de terminaux dans chaque connecteurs ? Ça va servir à avoir le bon diagramme électrique.
J'ai besoin du code moteur, qui est dans ton # de série à la base du pare-brise, peux-tu me le donner ?
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mer 19 Mar - 1:08
salut Yvon
la clim est manuelle, ma sebring est de 2000, une des premières.
je vais faire les photos et on verra.
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: photos   Mer 19 Mar - 3:13
voila ce que j'ai trouvé dis-moi
Fichiers joints
(78 Ko) Téléchargé 5 fois
(80 Ko) Téléchargé 6 fois
(81 Ko) Téléchargé 6 fois
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mer 19 Mar - 7:12
Oui c'est très bien, merci. thumds up
Donc selon le numéro d'identification du véhicule,  tu as une 2001 2.7L code U. Le pcm, où tu dois aller faire tes tests est celui entre le boîtier du filtre à air et le boîtier fusibles-relais (PDC: power distribution center).
Pour enlever les connecteurs,  débranche la batterie en premier, ensuite il faut enlever la double sécurité, partie en rouge, la faire glisser vers le haut, pousser la languette pour débarrer le connecteur et le retirer. Enlève les petits couverts qui cachent les fils afin de repérer la couleurs des fils à tester.
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mer 19 Mar - 7:43
Regarde sur l'intérieur des connecteurs pour voir si tu retrouves des chiffres dont le #42 pour transduser de pression et le #64 pour activer le relais sur là pin 60 du relais qui est celle qui est à l'horizontale vers le devant de la voiture.
Si tu ne trouves pas, je vais essayer de mettre des images ou bien fait des recherches sur le site des schémas électriques dont le lien est sur le forum.
Entre schémas dans la barre de recherche et tu vas voir le lien. Dans le message c'est Revdatabase...
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mer 19 Mar - 8:36
je veux bien essayer, mais si je débranche la batterie que dois-je faire comme tests ?
comme ça je ne ferai qu'une manip
la batterie je la débranche vers les fusibles ?
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mer 19 Mar - 8:50
j'ai débranché les 2 prises, il y a des petits numéros sur les plastiques et les deux que tu veux sont sur la prise du dessous.
Que dois-je faire ?
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: photos   Mer 19 Mar - 8:55
je t'ai fait des photos
Fichiers joints
(75 Ko) Téléchargé 5 fois
(89 Ko) Téléchargé 2 fois
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: test   Mer 19 Mar - 10:56
le jus passe de la 64 à la patte avant du relais
quand au 42 ? pas de passage entre 42 et 64
Fichiers joints
(78 Ko) Téléchargé 2 fois
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mer 19 Mar - 11:43
Tests de continuité en ohms.
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mer 19 Mar - 12:12
que dois-je faire maintenant ?
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Mer 19 Mar - 13:38
42 va au bleu foncé du mano transduser. Ensuite tests voltage avec connecteurs branchés avec l'aiguille sur les 2 pins 42 et 62.
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Jeu 20 Mar - 3:35
pour le 42 c'est bon, par contre impossible de faire l'autre test prises banchées.
pour résumer,
si j'actionne le relai manuellement la clim s'enclenche.
lorsque je tourne le bouton sur clim, il y a une action sur les volets d'air
Donc il doit manquer une info sur la commande !
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Jeu 20 Mar - 6:28
1.28v sur la pin 42 ??? Pourquoi la  pin 62 ça ne fonctionne pas ???  Tu devrais avoir 12v avec le relais branché, clé en marche et relais non activé. 0v si le relais s'enclenche car le pcm donne une masse.
Un problème avec les volets...tu n'as jamais parler de ça avant ! Le ventillateur fonctionne sur toutes les vitesses ? Les volets bougent et le vent suit la position du contrôle ? Si ce n'est pas le cas, il aurait fallu savoir ça du début de ce message. oufff
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Jeu 20 Mar - 6:34
bon pour les volets excuse, j'en m'en suis aperçu ce matin.
le souci c'est que tu m'as dit de prendre le voltage 42 et 62 sur les grosses prises branchées.
le 42 est sur le capteur mais le 62 ? je ne sais pas.
donc je n'ai pas pris de mesure
d'autre part le ventilateur fonctionne, c'est une des réparations que tu as fait au début.
sois patient et excuse moi de faire à mon niveau.
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Jeu 20 Mar - 7:15
Bien je pense qu'on a un gros problème ! Ça se corse car le contrôes et des volets est commandé par un BCM, bref module de contrôle de carrosserie. C'est assez complexe et doit avoir un balayeur de code compatible pour voir les données du contrôle des volets.
Pour l'explications du #62 relie les anciens messages surtout celui après l'explication de 1.28v de mon dernier message.
Je vais voir si je peux continué sur ce problème.  study
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Jeu 20 Mar - 8:47
dis-moi à part la boite à fusibles sous capot, y en a t-il une autre ?
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Jeu 20 Mar - 10:21
Tableau de bord sur le côté à gauche, tire le couvert.
Angelo38
Angelo38
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Jeu 20 Mar - 11:21
trouvé il n'y a rien pour la clim !
MessageSujet: Re: Sebring 2001 2.7L, climatisation   Jeu 20 Mar - 12:06
Prend une lecture de voltage au capteur à 2 fils sur l'évaporateur et dit moi ce que tu as sur les 2 terminaux.
J'ai relu les ancien messages et la pin 62, as-tu finalement testé et le résultat ? Je veux voir si on peut activer le compresseur directement du connecteur (avec l'aiguille) du pcm et ainsi contrôler le filage qui va à la bobine du relais.
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
