Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW   Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW EmptyVen 26 Juil - 17:41
Bonjour,
J'ai un problème avec la télécommande PROSTART CT3471 TW.
Je suis conscient qu'il y a déjà un message à propos de cette télécommande, mais je n'ai pas le même problème.
Ma telecommande a été installée par un technicien Canadian Tire le 12-déc-2012. Le 15-juillet-2013 j'ai envoyé ma voiture (Hyundai Sonata 2012) chez un garagistre pour
repeinturer une porte (je ne laisse pas ma télécommande au garagistre) . Lorsque j'ai repise ma voiture la télécommande n'est plus capable de démarrer sans clé de contact dans la colonne de direction (Les autres fonctions de télécommande fonctionnent ).
Candian Tire m'a dit que mon garagistre a probablement enlevé ma batterie pour faire son travail et il a alterné le programme de ma télécommande et j'ai besoin probablement
un rendez-vous avec un techicien pour reprogrammer ma télcommande au coût entre$60-$80 dollards !
J'ai déjà payer $230 pour installer ma télécommande et je ne veux plus payer une autre somme pour la reprogrammer
Depuis 3 jours j'ai lu intensivement tous les documents de Prostart que j'ai trouvé sur l'internet et je pense que la partie du programme concernant le contourment de la clé de contact a été alterné ? ?
Selon leGuide d'installation de CT3471 le programme de contournement se touve dans
MODE 4
Fonction 4 : Module de contournememt
OPTION 1: ADS
OPTION 2: Xpresskit* (Par défaut)
OPTION 3: Fortin
Ma voiture et Hyundai Sonata GLS2012 Quelle OPTION je dois prendre ?
Est-ce que mon problème est sur la télécommade ou sur la boîte CT-3471 (dans la voiture) ?
En passant j'ai déja`vérifié ma télécommande elle n'est pas dans la mode VALET
Lors je démarre à distance ma voiture PAS CLÉ DE CONTACT j'ai entendu le demarreur tourne mais le moteur ne démarre pas il répète la même chose deux autres fois comme indiqué dans le guide d'utilisateur.
J'ai deux questions sans réponse :
1) Pourquoi seulemet le module de contournement de la clé de contact ne marche pas ?
2) Si je dois reprogrammer le module de contournement quelle Option je doit prendre : ADS?, Xpresskit? ou Fortin?
Voulez-vous m'aider
BONZAI
MessageSujet: Re: Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW   Programmer la télécommande PROSTART CT3471 TW EmptyVen 26 Juil - 18:12
Salut Bonzai et bienvenue sur le forum !
Concernant ton problème avec ton démarreur à distance, je n'ai pas vraiment installé ceux avec contournement. Sad Je vais essayer de t'aider.
As-tu une indication de problème de clé à puce dans ton tableau de bord quand il le moteur ne veut pas partir ?
Si en débranchant la batterie ou bien quelqu'un oubli ses lumières et qu'il perd sa programmation, ce n'est pas fort. Pas content Selon moi, il faut faire un reset du module pour avoir perdu les mémoires enregistrées, alors je doute que le carrossier est fait ça.
Les modules de contournement de clé à puce ne sont bon que pour un véhicule et non modifiable par après.
Défectuosité du module de contournement, fils débranchés sous le tableau de bord (as-tu vérifié ?) ou il pourrait avoir fait de la soudure sur ton véhicule sans protection de sur-tension.
Pour le choix du mode 4, ça dépend du type de module de contournement qu'ils ont installé lors de la pose. Regarde près du module de démarreur à distance pour une petite boîte carré avec une led dessus. Trouve la sorte et ceux de Fortin ont tous le mode de programmation sur le net.
La led sur ton antenne du démarreur à distance te donne un code ou nombre de flash quand il ne veut pas partir.
Donne des news.
