Bonne été tous. petite question simple j’espère je cherche le relais DRL d'une Honda CRV 2012 j'ai beau fouiller dans le coin des pédales comme normalement je trouve rien des idées.
Nombre de messages : 1046 Localisation : Mont-tremblant Date d'inscription : 31/10/2012
Sujet: Re: DRL CRV 2012 Mer 31 Juil - 18:03
la cause pourquoi tu cherche ce module ?? est ce a cause que tes lumières baise d intensité ?? car il as un bulletin sur ce probleme il faut que tu remplace le sunlight sensor (détecteur de lumière extérieur) centrale sur ton tableau de bord d'après moi j ai misé juste ahahah
EXTERIOR LIGHTING:HEADLIGHTS Date Reported:FEBRUARY 28 2012 NHTSA Reference:#10043670 TSB Reference:#SB-12-013
Description: HONDA: WHILE DRIVING, HEADLIGHTS TURN ON AND OFF, DISPLAY ON DASHBOARD CHANGES BETWEEN BRIGHT AND DIM AND LIGHT SWITCH IS ON AUTO.
Sujet: Re: DRL CRV 2012 Mer 31 Juil - 18:23
ton numéro de série est-il inclus la dedans : #JHLRM...9CC000001 jusqu'à #JHLRM...9CC003353
Non pas la bonne raison je veux simplement changer les headlight pour des euro haute et base séparé et daytime light des led donc je veux me brancher sur le module pour mon montage
Yvon Admin
Sujet: Re: DRL CRV 2012 Mer 31 Juil - 20:55
Sous toute réserve, en regardant pour un 2008, ça pas mal changé des fameuses boîtes à gauche du dash.
Maintenant ils sont contrôlé par un MCU qui est dans la boîte à fusible sous le tableau de bord. Pas mal plus complexe...
MCU ou MICU = Multiplex Integrated Control Unit (MICU)
Invité Invité
Sujet: Re: DRL CRV 2012 Mer 31 Juil - 21:57
Ouais je me dit la même chose sauf que le dealer ma dit non qu'il y a encore un relais
Yvon Admin
Sujet: Re: DRL CRV 2012 Mer 31 Juil - 22:09
Le seul relais visible, c'est le low beam relay. Semble être dans le fusebox du dash, mais fait partie du MCU selon l'image.
DRL CRV 2012
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
