 GMC Sierra 2004 5.3L,closed loop, P0300, P03XX, missfire, codes O2 sensor
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: GMC Sierra 2004 5.3L,closed loop, P0300, P03XX, missfire, codes O2 sensor   Jeu 1 Aoû - 23:06
plusieur missfire toutes la rangée de cyl bank1 #1,3,5,7
plein de code p0300 et plein relier au o2 low switching,high voltage maf signal bref une belle sauce le 1er o2 bank1 sensor 1 reste figée a 450mv que je créer un vacuum ou ajoute du propane se passe rien  et sur le bank 2 bien y reste a 89mv donc pauvre mais lors d'injection de propane y devient riche pour ensuite retomber pauvre et y rester
bien lire ici
j'ai pas gosser j'ai defait le o2 bank1 sensor1 j'ai interchanger celui qui etait sur le bank2 sensor1 a la place la y fait la meme chose que quand il etait du coté bank 2 c'est a dire reste pauvre bon je me dit reste pauvre donc fuite de vacuum et non pas rien vu .....mais attend j'ai un vieux maf qui traine mais bon
je l'essai et la mon sensor devient riche 850mv et si je créer un vacuum y devient pauvre pour ensuite tomber riche   c'est le contraire du depart
mais le plus bizzare c'est que l'ordi passe pas en closed loop
reste open
meme si tout les autres datas son normal
meme si j'a effacer les code reset pcm
reste toujours en open sauf si je le commande par le scan la sa embarque
probleme de fin de journée hahahahaha
le client me dit avant que la journée soit fini y a remplacer son alternateur y a une semaine a pas débrancher sa batterie le fil a shorter le fil en a brulé
y a quand meme fait une semaine a bien aller mais y tu endomager des circuit interne du pcm pis la sa bug ?????????????
a suivre demain...............
Dernière édition par Yvon le Mar 3 Nov - 7:01, édité 1 fois (Raison : Édition du titre)
Nombre de messages : 6774
MessageSujet: Re: GMC Sierra 2004 5.3L,closed loop, P0300, P03XX, missfire, codes O2 sensor   Ven 2 Aoû - 7:50
Fragile les pcm pour les spark lors de la pose d'alternateur et du short du B+, je doute que ça arrive malgré toutes les consignes dites. Ça mets arrivé à plusieurs reprises et brûlé quelques main fuses et jamais eu de pépin.
Tes datas quand tu as interchangé les o2, tu avais provoquer le close loop ou était en open ?
Pour ton close loop, selon moi ton pcm doit voir grimper le voltage du O2 en réchauffant et ensuite voir le switching du o2 puis tomber en close loop. Si 1 O2 jammé à 450mv, peut être qui ne veut pas tomber en close loop sur les 2 banks. Moi je réglerais le o2 qui switch pas en premier.
Petit rappel: selon moi les data o2 en open loop sont non valide pour le diagnostique. Si on provoque close loop avec scan, avec un o2 non fonctionnel, sont t'il valides...?
MessageSujet: Re: GMC Sierra 2004 5.3L,closed loop, P0300, P03XX, missfire, codes O2 sensor   Ven 2 Aoû - 11:26
J'ai édité quelque mots de mon dernier message concernant les o2 en open loop.
Ma question serait plus clair si je la formulais de cette façon: les tests et le switch des o2 ont été fait quand le pcm était en open loop ?
MessageSujet: Re: GMC Sierra 2004 5.3L,closed loop, P0300, P03XX, missfire, codes O2 sensor   Ven 2 Aoû - 12:27
bon bien finalement j'ai testé mes o2  sensor 1er et sur le bank 1 reste figé a 450 mv et l'autre bien reste figé lui aussi mais intermittent j'ai remplacé les o2 1er sur chaque bank et sa fonctionne tres bien et c'est tomber en closed loop tout de suite
ton analyse sur le pourquoi qui tombe pas en closed loop est véridique cheers
cas résolu Merci
