Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar autoprice Mer 17 Juil - 3:05
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Dodge Stealth R/T 1992, code 53  Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
cletus78
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Dodge Stealth R/T 1992, code 53    Dodge Stealth R/T 1992, code 53  EmptyJeu 22 Aoû - 11:39
allo je voudrais savoir si certain d'entre vous ont dejas eu des problème avec ce code, description du code ignition coil 3/6 trouble ptu trouble, le client a fait changer v3 fois le coil 3/6, le problème c'est que après 30 seconde a a 1 minute plus de feu sur le coil 3/6 , changer le coil de place et le problème reste le même le coil neuf fonctionne très bien , alors j'ai test pour vérifié le ptu (power transistor unit) celon le test il serais bon , mais fait le test a froid alord décide quand même de pas prendre de chance en fait venir un neuf , pose le neuf et le problème revient après 1 minute grrr, alors décide de vérifié la résistance de fils entre le le MPI et le ptu résistance moin de 1 ohms sur les trois fils qui drive le ptu, alors fait un test de chute de tension ok . alors decide avec des fils jumper d’inter-changer les sorti du ptu pour voir si c'est pas le fils le problème mes même en passant par un autre circuit le problème est récurent , vérifié le signal d 'entrer au ptu le même sur les 3 entrer mais toujours problème a la sorti du 3/6, alord me dit j'ai pogné une pièce défectueuse, alors en fait venir une d'un autre fournisseur car il son très dur a trouvé, mis ptu neuf et toujours le même problème avais vous des idé de test a me suggéré merci
Nombre de messages : 6805
MessageSujet: Re: Dodge Stealth R/T 1992, code 53    Dodge Stealth R/T 1992, code 53  EmptyJeu 22 Aoû - 17:57
Des Stealth et compagnie, ça n'a pas été trop populaire ce genre de véhicule dans ma vie .
Je me demande si ça ne serait pas un genre de protection qui couperait le feu et peut-être l'injection (as-tu vérifier si tu avais de l'injection ?) quand il voit un problème de combustion. Dans la première minute que le moteur fonctionne, il tourne doux sur ses 6 cylindres ? La compression moteur, a été vérifié ?
J'ai trouvé ce lien pour tester ton PTU Arrow clique ici.
