 Vibe 2006, hésitation avant d'accélérer
jpcouture
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Vibe 2006, hésitation avant d'accélérer   Lun 2 Sep - 15:56
Pontiac vibe 2006 lorsqu'on appuie sur l'accélérateur il y a une hésitation avant que le moteur monte en rpm
nettoyé le mass air flow , change les bougies , pas de tps ( accélérateur potentiometre )
avez-vous des suggestions car je n'ai pas eu de succès
merci
MessageSujet: Re: Vibe 2006, hésitation avant d'accélérer   Mar 3 Sep - 8:55
La pression d'essence, est-ce qu'elle est dans les normes?
Le fuel/air ratio (O2 sensor no.1) est-ce que c'est dans les normes?
Les gasket d'intake sont problèmatiques sur ces modèles... Pourrait peut-être faire ce problème.
Peut-être qu'on bon nettoyage du papillon des gaz corrigerais le problème. Démonter la pièce du collecteur d'admission et le nettoyer comme il faut avec de l'intake cleaner et un chiffon (C'est pas bien long à faire et c'est peu coûteux)
MessageSujet: Re: Vibe 2006, hésitation avant d'accélérer   Mer 4 Sep - 19:30
As-tu des codes ?
MessageSujet: Re: Vibe 2006, hésitation avant d'accélérer   Mer 4 Sep - 20:53
Idea  ton signal de pedale as tu scopé le signal peut etre une coupure dans le potentiometre qui cause ton manque sans avoir aucun code Question
jpcouture
MessageSujet: Re: Vibe 2006, hésitation avant d'accélérer   Jeu 5 Sep - 7:00
finalement j'ai essayé un mass air flow (solution la plus facile pour moi )et tout est revenu correct
merci d'avoir pris le temps de m'envoyer vos suggestions.Merci
MessageSujet: Re: Vibe 2006, hésitation avant d'accélérer   Jeu 5 Sep - 7:21
cool d'avoir fait le suivi JP !
Ouin pas trop évident le diagnostique, mais tu as trouvé.
Datas qui t'aurais pu servir pour diagnostiquer ton trouble
Au scanner, tu aurais pu voir l'ajustement d'essence STFT et LTFT vouloir aller vers le + 20% quand tu loads le moteur, la data de load, n'aurait sûrement pas monter en haut de 65% normalement 85% et + et ton coefficient lambda serait monter de beaucoup en haut de 1 soit vers l'approvissement causer par ton maf. Si quelqucun veut ajouter des infos sur le diagnostique, n'hésitez pas. Wink
Quel compagnie ton maf et combien ?
jpcouture
MessageSujet: Re: Vibe 2006, hésitation avant d'accélérer   Ven 6 Sep - 22:02
nous avions un altrom en stock ... 80.00$
jpcouture
MessageSujet: Re: Vibe 2006, hésitation avant d'accélérer   Sam 7 Sep - 19:16
Merci Yvon pour les procédures , ils vont surement servir aux tech. sauf que pour moi ca dépasse mes connaissances.scratch
Les scanners , je suis meilleur pour les vendres que pour les utilisers et quand ca devient trop technique je fait venir le représentant.....
MessageSujet: Re: Vibe 2006, hésitation avant d'accélérer   Sam 7 Sep - 19:39
Altrom à 80$.très bon prix, mais c'est une compagnie fiable selon toi ? En tout cas, tu sauras nous le dire. Wink
Pas de problème pour les procédures et oui ça peut servir aux membres. Smile
Ça serait bon que tu nous fasses un message sur les nouveaux scanners et les tendances, tu es bien placé pour ça.
