 sunfire 2002
MessageSujet: sunfire 2002   Mar 1 Oct - 12:00
Bonjour j'ai un probleme de frein sur ma sunfire 2002 pour commencer au freinage l'auto tire à gauche j'ai donc changer les deux galiper le probleme est encore la j'ai changer le maitre cylindre aucun changement sa tire toujours à gauche au freinage j'ai vérifier il y aucune piece de briser tout est ok dans la conduite il reste que le module de l'abs à changer selon vous y pourrais tu faire défault??
Merci à l'avance
seggy
MessageSujet: Re: sunfire 2002   Mar 1 Oct - 12:33
Salut Seggy !
Ta pédale de freins est bonne, non spongieuse ? Tu as verifié que tes 4 roues freinnent ?
Si ça tire a gauche, c'est que tu as quelque chose qui fonctionne mal à droite. Tes pads ne sont pas coincés sur les brackets ? Quand tu ouvres les bleeders, ça coule par gravité ? Un boyau de rubber twister ou écrasé par une bracket ?
Unité abs...possible qu'un circuit soit bloqué, mais jamais vu ça. Le système n'aurait pas été contaminé par une autre sorte d'huile ?
MessageSujet: Re: sunfire 2002   Mar 1 Oct - 17:38
En changant les calipers as-tu bien vérifié si tes "slides pins" bougent bien? Pression des pneus égal?
MessageSujet: Re: sunfire 2002   Mar 8 Oct - 14:24
j'ai vérifier les hoses j'ai laisser couler l'huile par graviter ensuite j'ai changer les 4slides pins ainsi que les bolts enfin bref tout est neuf pis sa tire encore au freinage. on a pris aussi la température thermique apres le freinage et la température des disque est egal des deux cotés.
MessageSujet: Re: sunfire 2002   Mar 8 Oct - 15:34
Problème d'alignement peut-être, tête amortisseur bloquée, bushing de table (puck usée)...
Une tache de graisse ou de liquide à frein laissée par un pouce sur une plaquette c'est suffisant pour tirer d'un côté. Peut-être une plaquette défectueuse (Qualité?). Et les disques?
Est-ce que le problème est apparu tout seul, ou bien après avoir fait un travail sur le véhicule?
MessageSujet: Re: sunfire 2002   Mer 9 Oct - 17:40
Pour être certain, il faudrait contrôler la pression aux deux étriers avec des gauges. Si ta température est égale, ce n'est pas côté friction.
Aurais-tu remplacé les lignes à freins arrière et par hasard inverser la gauche par la droite ?
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: sunfire 2002   Mer 9 Oct - 19:36
deja eu probleme exactement sur une savana boyau avant droite trop de de restriction quand on appui c'est que le caliper gauche ''freine'' mais le droite tres peu
Idea  comme yvon dit test de pression au caliper sinon remplace les 2 boyaux c'est pas tres dispendieux
MessageSujet: Re: sunfire 2002   Jeu 10 Oct - 8:51
je vais faire vérifier la pression et je vous reviens avec la réponse!!
Merci à vous tous .
sunfire 2002
