 Énigme de la semaine.
MessageSujet: Énigme de la semaine.   Ven 25 Oct - 17:37
Qu'est-ce qui a bien pu arriver à ce "cap distributeur" neuf qui venait juste d'être installé???
(Honda civic cx 1998....)
MessageSujet: Re: Énigme de la semaine.   Ven 25 Oct - 17:51
Ça été visé avec un ratchet à air et parce que la base ne fit pas bien, un coin est différent, alors ça casse. :::Vive les pieces jobber Exclamation
MessageSujet: Re: Énigme de la semaine.   Ven 25 Oct - 18:13
Non, mon Yvon. La pièce faisait numéro un. (Cap TEC made in Japan)
Nombre de messages : 1047
MessageSujet: Re: Énigme de la semaine.   Ven 25 Oct - 18:20
le rotor ya d'lair de quoi lui ???
faute du mécano ou du client ??
MessageSujet: Re: Énigme de la semaine.   Ven 25 Oct - 18:27
Le rotor a été remplacé et est toujours en bonne condition.
...Erreur du mécano Embarassed Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Énigme de la semaine.   Ven 25 Oct - 19:44
soit que t as oublier de mettre une vis ou ben il était fêlé ??
la semaine va être longue ahahah
me semble qui a 2 modèle cette année la ?? ya tu fiter la mais stai pas le bon ??
MessageSujet: Re: Énigme de la semaine.   Ven 25 Oct - 19:57
C'était le bon modèle et Les boulons ont été mis correctement.
Pour préciser, deux des trois boulons ont cassé dans le distributeur lors de la dépose du vieux cap (Malgré un chauffage). Les boulons cassés ont été percés et des boulons plus longs avec écrous en arrière du distributeur ont été utilisés... Mais le problème ne vient pas de là.
Tout était parfait jusqu'au démarrage du véhicule...
MessageSujet: Re: Énigme de la semaine.   Ven 25 Oct - 23:19
Une explosion dans le cap causer par le ressort de la tour du coil manquant et les lubrifiants volatiles utilisés lors de l'extractions des boulons brisés ou nettoyage interne du cap avec brake cleaner et démarrage par la suite Question
scratch
Bris de la tour du coil pendant l'installation et a été frapper par le rotor.What a Face
MessageSujet: Re: Énigme de la semaine.   Sam 26 Oct - 8:02
Bravo Yvon!
J'avais nettoyé les rognures de mèche et le dégrippant avec... Du break cleaner.
J'avais bien passé l'air pour assécher et le distributeur est resté sur l'étau au moins 30 minutes après. Faut croire qu'il restait du nettoyeur en quelque part en arrière d'une module.
En démarrant la voiture le cap à explosé et un morceau s'est retrouvé à l'autre bout du garage.
MessageSujet: Re: Énigme de la semaine.   Sam 26 Oct - 8:08
affraid affraid affraid
Assez malade, ça aurait pu être très dommageable pour quelqu'un de proche. À mettre dans notre bagage d'expérience pour que ça ne se reproduise pas.
Merci Vincent d'avoir parti ce message d’énigme, c'est très bon comme partage. thumds up
MessageSujet: Re: Énigme de la semaine.   Sam 26 Oct - 12:24
Merci  du partage et oui tres bon a savoir Plug
