schema filage bougie caravan 2005 Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
schema filage bougie caravan 2005 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: schema filage bougie caravan 2005   schema filage bougie caravan 2005 EmptySam 2 Nov - 8:43
SAlut, j'ai récemment changé mon filage et mes bougies sur mon g caravan 2005, 3.3, depuis mon moteur manque des temps. Est-ce possible que j'aie inversé un des câbles? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la séquence de filage au cap?
MessageSujet: Re: schema filage bougie caravan 2005   schema filage bougie caravan 2005 EmptySam 2 Nov - 10:04
MessageSujet: Re: schema filage bougie caravan 2005   schema filage bougie caravan 2005 EmptySam 2 Nov - 10:50
Salut Ron76 et bienvenue sur le forum !
Merci Vincent pour avoir répondu à Ron76. thumds up Comment as-tu fais pour faire un lien comme ça ?
Si auparavant le moteur fonctionnait bien et maintenant il manque qu'à l'occasion, peut être une bougie craquée, une saleté sur le tip quand tu les a installées ou un câble mal installé.
Tient nous au courant. Wink
MessageSujet: Re: schema filage bougie caravan 2005   schema filage bougie caravan 2005 EmptySam 2 Nov - 11:11
Je seconde Yvon, probablement une bougie fissurée lors de l'installation. Je gagerais un vieux deux sur une de celles d'en arrière...
Si les câbles auraient été mêlés, le moteur aurait de la misère à avancer avec 4 sur 6 cylindres.
MessageSujet: Re: schema filage bougie caravan 2005   schema filage bougie caravan 2005 EmptySam 9 Nov - 8:30
Ouais, en effet le filage est au bon endroit, y-a-t-il une facon de déterminer la bougie en faute selon votre diagnostics ou je redémanche le tout et essaie une à une?
Je remarque aussi qu'il y a un lousse lorsque je brasse le filage des têtes de bougies, est-ce normal, devrais-je pincer avec une pince l'endroit du contact pour m'assurer un contact complet?
Merci pour vos réponse les gars. Aussi bien entendu, depuis, le check engine est allumé.
Ron
MessageSujet: Re: schema filage bougie caravan 2005   schema filage bougie caravan 2005 EmptySam 9 Nov - 9:32
Quand tu mets ton fil sur la bougie, ça doit faire un clic, tu dois le sentir.
Si tu as un lecteur de code, tu peux regarder s'il a identifiié un cylindre en particulier. Pas de scanner...peut être les codes par cycles de clé, mais je suis pas certain si ce modèle peut le faire.
Il y a un spark tester que tu peux mettre à chaque extrémités de fil pour savoir si ton feu est ok.
