 Honda CRV 2007 2.4L, problème de ratés d'allumage check engine allume
simoakram
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Honda CRV 2007 2.4L, problème de ratés d'allumage check engine allume    Mer 6 Nov - 20:57
aujourd hui j'ai eu un probleme dans une CRV que le moteur cone  ca se vois qu'il roule juste a 3 cylindre, alors j'ai verifier avec le HDS et j'ai eu le code
P0301 rate de cylindre n#1 j'ai chager juste  coil n#1avec le n#4 et j'ai suive les etape des 4 injecteur le 4,3et2 normal mais le 1 represente un defaut alors j'ai passer au 2 etape  voir signal de chaque ijeceur alors ete corete mais 3 etape j'ai pres la resisnace de chaque injecteur et c'est la ou c'est constate que la resistance de 1 et deffirente que tout les 3 autre
MessageSujet: Re: Honda CRV 2007 2.4L, problème de ratés d'allumage check engine allume    Jeu 7 Nov - 7:05
  Question  de combien differente
MessageSujet: Re: Honda CRV 2007 2.4L, problème de ratés d'allumage check engine allume    Jeu 7 Nov - 7:42
La spécification de Honda est de combien et à qu'elle température ? As-tu fais un test se balance d'injecteur ? Tu es bien chanceux d'avoir un HDS, il devrait avoir certain paramètres sur les missfire. Souviens toi qu'un code P0301peut quand même être relié à un teouble mécanique.
Si ce cas est spécifique à un crv, il devrait être dans le forum Honda. S'il te plait, fait attention où tu mets ton message. Wink
MessageSujet: Re: Honda CRV 2007 2.4L, problème de ratés d'allumage check engine allume    Jeu 7 Nov - 7:45
Quelle année ton CRV?
simoakram
MessageSujet: Re: Honda CRV 2007 2.4L, problème de ratés d'allumage check engine allume    Jeu 7 Nov - 20:26
salut tout le monde,
monsieur v ,la CRV si 2007.
yvon la speification a 12 ohm a chaud et la periode au j,ai effectuer mes teste ete pas vraiment chaud ,n'a pas attient le seul de la temperature et la lecture sur 2 injeceur ete 10.9 et un ete 10.8 et le deffectueux ete 2.3ohm
MessageSujet: Re: Honda CRV 2007 2.4L, problème de ratés d'allumage check engine allume    Jeu 7 Nov - 23:35
Puis as-tu remplacé l'injecteur et c'était bien le problème Question
simoakram
MessageSujet: Re: Honda CRV 2007 2.4L, problème de ratés d'allumage check engine allume    Ven 8 Nov - 20:47
oui j'ai changer l'injecteur mais j'avais un peu de mesire pour decoule les injecteur ete colé la don alors j,ai injecte de loose note et et j'ai brassé un peu de chaque cote etj'ai change mon injecteur apres j'ai mis un peu de graisse pour les remetre a lors place ,et j'ai fais mes verivecation avec HDS et tout ete correcte ok
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Honda CRV 2007 2.4L, problème de ratés d'allumage check engine allume    Sam 9 Nov - 9:37
cool  ça bien fini.
simoakram
MessageSujet: Re: Honda CRV 2007 2.4L, problème de ratés d'allumage check engine allume    Dim 10 Nov - 19:02
oui ça bien ete
