Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
simoakram
simoakram
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit)   Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) EmptyJeu 7 Nov - 20:45
aujourd huit j'ai eu un prbleme sur une fit 2007 cheken enging allume alors j'ai verifier avec le HDS.PGM-FI et j'ai trouve rate P0301,P0302,P0303,P0304et P0300je les ai noté ou bon de travail avec je les ai eface comme les procedeur dise et j'ai demare la voiture pour faire un suivé pour le rate  des 4 cylinde pour pouvoir provoque le probleme a nouveau ,mais vraiment c'est pas le cas,et vraiment le moteur boite comme s'il marce a trois cylinde.alors je dois faire les meme proccedeur pour pouvoir trouve quel coil qui manque mais le moteur a froid
je fais le faire demain matin
MessageSujet: Re: Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit)   Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) EmptyJeu 7 Nov - 23:25
Les Honda sont généralement pas évident pour identifier le bon cylindre quand qu'ils manque. J'ai vu ça sur une Odyssey Accord et Fit.Ton HDS devrait avoir un mode de diagnostique de missfire alors ça ne devrait pas être trop difficile de savoir quel cylindre est en cause.
Au pire regarde les composantes d'ignition, bobine, fil ou boot entre la bobine et la bougie. Le dernier fit que j'ai pogné, le feu sautait sous la bobine. Regarde pour des traces d'arcs.
simoakram
simoakram
MessageSujet: Re: Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit)   Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) EmptyVen 8 Nov - 21:04
aujourd huit j'ai reussi a edentifier a produis le probleme alors je les garde tout pres de la porte je les rentre et je l'ai arrete sur le champs pour qu,il reste froid et j'ai plogue le HDS et j'ai ete derectement sur liste des donnés,et j'ai demarre le char et je le mis a drive et j'observe les rate d'allumage sur l'ordi et par apres j'ai donne des coup de gas j'ai la j'ai vue que les rate sont au 1 et 4 cylindre apres la metre au park j,ai j'ai fais juste replace le 1 par le 2et j'consate a l,ordi le changement de rate d'allumage de 1 ou 2,
j'ai chage les 2 coil 1et 4 et les 4 bouge ete vraiment sale ,j'ai eu une suprese j,ai devise les bouge juste a main n'ete meme pas serré.mais en tout cas j'ai reussi, merci pour vous idees et votre aides
MessageSujet: Re: Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit)   Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) EmptyDim 10 Nov - 8:50
Et un autre de réparé Exclamation cheers
simoakram
simoakram
MessageSujet: Re: Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit)   Honda Fit 2007 1.5L code P0300 à P0304 (maudi fit) EmptyDim 10 Nov - 11:44
yes oui ça bien été et aussi j'admire bien votre aide et vous aidées
