Synonyme des termes employés Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Synonyme des termes employés Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Synonyme des termes employés Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Synonyme des termes employés Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Synonyme des termes employés Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Synonyme des termes employés Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Synonyme des termes employés Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Synonyme des termes employés Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Synonyme des termes employés Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Synonyme des termes employés Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Synonyme des termes employés Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Synonyme des termes employés Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Synonyme des termes employés Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Synonyme des termes employés Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Synonyme des termes employés Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Synonyme des termes employés Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Synonyme des termes employés Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Synonyme des termes employés Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Synonyme des termes employés Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Synonyme des termes employés Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
olivier
olivier
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Synonyme des termes employés   Synonyme des termes employés EmptyDim 10 Nov - 11:07
Etant non Canadien, j'ai un peu de mal avec les termes que vous employez et vice versa. Donc j'ai un peu cherché et j'ai trouvé un glossaire sur un autre forum de votre pays.
a = Anglais
f = Français
r = Régionaliste, expression et autres
Camshaft (a) / Arbre à came (f) / Cam ®
Coil spring (a) / Ressort (f) / Coil ou Spring ®
Connecting Rod (a) / Bielle (f) / Rod ®
Crankshaft (a) / Vilebrequin (f) / Crank ®
Cylinder head (a) / Cullase (f) / Tête ®
Dashboard (a) / Tableau de bord (f) / Dash ®
Engine block (a) / Bloc moteur (f) / Block ®
Intake manifold (a) / Tubulure d'admission (f) / Intake ®
Shifter (a) / Levier de vitesse (f) / Bras de vitesse ®
Transmission (a,f) / Boîte de vitesse (f) / Tranny ®
Wheel cap (a) / Enjoliveur de roue (f) / Cap de roue ®
Vous pouvez me dire si c'est exact?
J'ai lu également dans les postes que l'on parle de couette de fil ? Cela veux dire une tresse de fil en français?
Nombre de messages : 2347
MessageSujet: Re: Synonyme des termes employés   Synonyme des termes employés EmptyDim 10 Nov - 11:59
tout est juste olivier juste
transmission/boite de vitesse utilisée seulement ....tranny j'ai jamais entendu cette expression de mon côté pour tout les autres c'est ok
MessageSujet: Re: Synonyme des termes employés   Synonyme des termes employés EmptyDim 10 Nov - 12:24
Oui c'est bien les bons termes et tranny déjà entendu ça de certains jeunes. Wink
@Olivier a écrit:
je
rajouterais certains éléments à vérifier les silent bloc de liaison de pont, les silent bloc des tenants du pont avant et les supports de boîte, les croisillons de cardan, l'équilibrage des cardans de transmission.
As-tu les termes pour ces expressions Question
Merci c'est un bon message que tu as écris et une très bonne référence. cheers
simoakram
simoakram
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Synonyme des termes employés   Synonyme des termes employés EmptyDim 10 Nov - 18:51
silent bloc si (les boshing) ,pont si (deffirentielle),les croisillons si (joint universel)
olivier
olivier
MessageSujet: Re: Synonyme des termes employés   Synonyme des termes employés EmptyLun 11 Nov - 6:13
En fait le terme "silentbloc" est une marque qui est devenu un nom courant dans le vocabulaire en France et en Belgique. La définition de Wikipédia
Silentbloc
Comme simoakram le dis le terme anglais est bushing.
MessageSujet: Re: Synonyme des termes employés   Synonyme des termes employés EmptyLun 11 Nov - 7:01
Ok je comprends et j'irai voir sur Wikipedia.
Question: pourquoi vous n'utilisez pas coussinets , c'est bien plus un terme français ? Wink
olivier
olivier
MessageSujet: Re: Synonyme des termes employés   Synonyme des termes employés EmptyLun 11 Nov - 7:44
On parle de coussinet lorsqu'il s'agit des coussinet de bielles par exemple.
La définition mécanique :
Les coussinets fonctionnent sous le principe de l'antifriction produit par une pellicule d'huile ou un alliage antifriction. Lorsque l'arbre tourne dans le coussinet, il entraîne une certaine quantité d'huile qui se loge dans les rainures ou les gorges des coussinets. Les principaux matériaux utilisés dans la fabrication des coussinets doivent posséder les propriétés de résistance au striage, de résistance à la corrosion, d'absorption des particules solides et d'une bonne conductibilité thermique.
C'est une question de culture, de langue, etc.. il y a des différences également entre la Belgique et la France, je t'en donne une :
France : joint spi
Belgique : bourrage
Anglais : seals
Pourtant la définition exact française pour désigner se type de joint est : Joint à lèvre.
Et pour vous? vous avez un autre terme qui désigne se type de joint?
MessageSujet: Re: Synonyme des termes employés   Synonyme des termes employés EmptyLun 11 Nov - 8:00
J'ai jamais entendu au Québec un autre terme que "Seal"... Seal de crank, seal de roue etc.
J'aime bien joint à lèvre Très content Très content
simoakram
simoakram
MessageSujet: Re: Synonyme des termes employés   Synonyme des termes employés EmptyLun 11 Nov - 18:40
oui ici au quebec on parle tout le temps de seal de crank ou seal de couvecle de valve ..... c'est toutafais contraire de la farnace ou bien la belgique,
les coussinet on les trouve la ou se repose le velbrequain .
joint a levre ça vraiment on le trouve dans les verin hydraulique on les appelle aussi joint racleur
ici au quebec on joint oring si ( joint torique)
