par Jackson1986 Hier à 4:07
 Démarreur à distance d'origine GM, non fonctionnel
MessageSujet: Démarreur à distance d'origine GM, non fonctionnel    Dim 24 Nov - 22:30
Bonjour, je sais que vous en avez déjà parlé, mais j'ai une autre question concernant le démarreur GM. Lorsque je fais la procédure pour le démarrage "doorlock et start", mon camion de start pas. Les lumières clignotent, mais il ne start pas. Est-ce qu'il y aurait un moyen de le refaire fonctionner ? Une reprogrammation serait-elle nécessaire ??
MessageSujet: démarreur gm   Dim 24 Nov - 22:40
Ah oui, j'oubliais de vous dire. Ma manette fonctionne parfaitement, sauf pour le démarreur. Merci de m'aider, parce qu'à Québec, il commence à faire froid pas mal.
Nombre de messages : 1047
MessageSujet: Re: Démarreur à distance d'origine GM, non fonctionnel    Lun 25 Nov - 6:40
Est un démarreur d'origine?
Si oui... Faut pas ton check engine soit allumé
MessageSujet: Re: Démarreur à distance d'origine GM, non fonctionnel    Lun 25 Nov - 7:05
Trop vite ou trop de bon heure sur le piton mon Seb pour moi. Wink
Salut Marcus et bienvenue sur le forum !
Comme Seb le mentionne, dit nous si c'est un démarreur d'origine car tout code qui fait allumer le voyant moteur jaune fait en sorte de déactiver le système de démarreur à distance. Autrement faudrait vérifier les paramètres, au scanner, des inputs pouvant empêcher son fonctionnement.
Laisse nous savoir.
MessageSujet: démarreur   Lun 25 Nov - 16:47
Pour mon démarreur, oui il s'agit d'un démarreur d'origine et vous avez mis le doigt dessus. Mon check engine est bel et bien allumé. Alors vous dites que ça désactiverait le démarreur. Je dois faire vérifier les codes si je vous suis. Merci
MessageSujet: Re: Démarreur à distance d'origine GM, non fonctionnel    Lun 25 Nov - 18:53
Oui c'est exact Marcus. Vérifier le ou les codes, les effacer, confirmer que le démarreur fonctionne et réparer selon le code, puis payer. Wink
Si tu n'as pas de radio codé, tu pourrais débrancher la batterie 30 minutes et peut-être ça effacera le code et tant que ton code ne revient pas le démarreur fonctionnera. thumds up
MessageSujet: Re: Démarreur à distance d'origine GM, non fonctionnel    Mar 26 Nov - 7:43
Petite note Marcus: quand tu veux répondre prend toujours le même message en cliquant "Répondre" au lieu de "Nouveau".
MessageSujet: Re: Démarreur à distance d'origine GM, non fonctionnel    Dim 1 Déc - 20:07
Quelques photos prises dans un livre de Uplander concernant le fonctionnement de ce type de démarreur à distance.
