 chevrolet venture 2002 moteur 3.4 trouble clignotant
MessageSujet: chevrolet venture 2002 moteur 3.4 trouble clignotant   Mer 4 Déc - 16:58
bonjour j'ai un probleme qui persiste depuis quelques temps jai une venture Chevrolet 2002 moteur 3.4  mon probleme c.,est avec mes flasher et mes hazars ( 4 flasher) lorsque je conduis et que je dois signaler à droite pour tourner ca fonctionne mais aussitôt que je freine alors mes clignotant arrête de signaler , mais aussitôt que je relâche les freins , tout se remet en marche mais au ralentit et si je met mon cruise control , lorsque je clignote à droite , mon cruise control débarque tout seul ,et si je clignote à gauche pas de problème il ne débarque pas ,je me demande si quelqu'un peu me donner une idée ou aller chercher mon trouble ,merci à vous .
MessageSujet: Re: chevrolet venture 2002 moteur 3.4 trouble clignotant   Mer 4 Déc - 17:41
Salut François et bienvenue sur le forum !
Petite note avant de commencer: il faudrait choisir le bon forum quand tu ouvres un message. Un Venture dans les Toyota, ce n'est pas bon. Wink
Alors pour ton trouble, ça semble un problème de masse et j'irais voir les sockets de lumières arrière. Assure toi d'avoir la bonne ampoule pour le bon endroit,  qu'il n'y a pas de rouille, de corrosion et que les contacts sont bien serrés et non brûlés. La plug où arrive les fils est aussi à vérifier.
As-tu regardé l'intensité du clignotement en avant et en arrière, elle doit être forte.  Je  pense qu'ils clignotent sur les feux de stationnement. As-tu des clignotants rouges ou jaunes en arrière ?
Pour le cruise, je pense que c'est relié aux lumières, alors on verra ça en dernier.
Une présentation serait appréciée pour connaître un peu plus ceux qu'on aident.
MessageSujet: Re: chevrolet venture 2002 moteur 3.4 trouble clignotant   Mer 4 Déc - 17:50
merci à toi , pour ton aide et je suis un peu perdu ici sur ce site, mais pour la couleur de mes clignotants arrières , ils sont rouge et assez fort d'après moi , mais lorsque je m'en sers et que je freine c,est la qu'ils fonctionnent au ralentit pour ne pas dire sans vraiment clignoter .pour la plug arrière j'avais déjà vérifié les connections semblent être correct , j,ai changé les lumières , elles fonctionnent tous ,j'ai déjà changé les sockets arrières car ils avaient brûlé justement
MessageSujet: Re: chevrolet venture 2002 moteur 3.4 trouble clignotant   Mer 4 Déc - 23:05
Pas de problème François,ca viendra avec le temps et tu comprendras comment le forum fonctionne. Pour le moment, je vais arranger ça.
Quand ça arrête de clignoter, les témoins verts du tableau de bord font quoi, allume fort, faible, n'allument pas ?
As-tu un filage de remorque, si oui, essaie de le dérancher et voir si ça ne serait pas ça.
Si je me souviens bien, tes sockets arrière sont montés sur un plaque et ça se remplace d'un ensemble. Essai de les débrancher un à la fois, puis les deux et voir si ton problème reste ou pas.
MessageSujet: Re: chevrolet venture 2002 moteur 3.4 trouble clignotant   Jeu 5 Déc - 7:38
As-tu joué avec la couette de fil à remorque? Peut-être qu'il y a un court circuit entre les flasher et les lumières si ce sont des lumières séparées.
MessageSujet: Re: chevrolet venture 2002 moteur 3.4 trouble clignotant   Jeu 5 Déc - 14:46
merci pour les renseignement j ai déconnecté ma couette pour la remorque , j,ai vue que mes plaquettes pour mes lumières arrières sont mal en point ,je vais peut etre aller m'en chercher deux a la cours à scraps c,est peut etre mon problème , si je me fie à tes points donné pour mon problème , je te remercie et je vais commencer par là , merci de ton aide c,est grandement apprécié
