 Saturn SC1 2001 qui ne chauffe plus
MessageSujet: Saturn SC1 2001 qui ne chauffe plus   Sam 14 Déc - 9:58
Bonjour j'ai ce modele de voiture simple cam ou le chauffage fonctionne mais juste de l'air froid et pas d'air chaud ! le thermostat a été changé durant l'été .
j'attends de vos nouvelles
michel
MessageSujet: Re: Saturn SC1 2001 qui ne chauffe plus   Sam 14 Déc - 16:42
Salut Michel et bienvenue sur le forum !
Une présentation serait appréciée afin de te connaitre un peu. Wink
Pour ta voiture, le liquide devrait être plein et sans air dans ton système. Ensuite je commencerais, si tu as une gauge de température sur ton dash, par voir si elle monte au milieu ou 90 degrés Celsius. Quand ton moteur est chaud, ayant rouler au moins 15 minutes, touche au boyaux de radiateur, celui du haut et du bas devraient être attention très chaud. Si c'est le cas va voir ceux pour le radiateur de chaufferette, c'est la même chose. Si ce n'est pas chaud, problème de liquide.
Autrement c'est le système de contrôle des portes du tableau de bord. Laisse nous savoir la suite. @+
MessageSujet: Re: Saturn SC1 2001 qui ne chauffe plus   Jeu 19 Déc - 20:05
je suis michel de st-colomban , nous avons une saturn sc1 2001 208 000 km et un ford escape 2005 178 000 km !
MessageSujet: Re: Saturn SC1 2001 qui ne chauffe plus   Jeu 19 Déc - 20:06
Donc tu dis que ce serait un probleme de liquide donc je devrais tout flusher et le remplacer par du nouveau ?
tuyau de chaufrette c'est pas évident avec les saturns !!!
michel
MessageSujet: Re: Saturn SC1 2001 qui ne chauffe plus   Ven 20 Déc - 9:31
Salut Michel.
Je n'ai jamais dis que ton trouble était le liquide, mais plutôt des tests à faire pour déterminer ton problème. Quand je dis problème de "liquide", parce que les tuyaux ne sont pas chauds, ben il en manque, de l'air dans le système, ça ne circule pas etc.
Si tu ne peux avoir accès aux tuyaux et effectuer ces tests, je te suggère d'aller au garage.
