Visiteurs |  |
| | Sunfire 2000, problème tc allumé | |
| Auteur | Message |
tijos
Nombre de messages : 95 Localisation : chicoutimi Date d'inscription : 10/07/2013
 | Sujet: Sunfire 2000, problème tc allumé Sam 21 Déc - 2:54 | |
| voila j'ai un petit problème technique la lumier tc est allumer et sans que je lais préalablement désactiver se qui fais que je n'est plus d'antie patinage  ou cherché ou se trouve la fuse de lanti patinage ????????? |
|  | | Yvon Admin
 | Sujet: Re: Sunfire 2000, problème tc allumé Sam 21 Déc - 9:27 | |
| Ton traction control (TC) fait partie de l'ABS. Sort les codes et tu verras dans quels circuit se trouble le problème. Au pire retire fusible abs. |
|  | | tijos
 | Sujet: merci Sam 21 Déc - 9:50 | |
| merci yvon j'ai déjà tester la teste fusible abs malheureusement échec retour au point de départ question stupide comment sortir les code abs ????? avec odb2 ????? |
|  | | tijos
 | Sujet: precission Sam 21 Déc - 9:51 | |
| je precise quavant quil me le fasse jetais sur le cruse controle |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Sunfire 2000, problème tc allumé Sam 21 Déc - 11:44 | |
| Tu ne peut pas sortir les codes ABS en OBD2, OBD2 s'applique seulement a ce qui concerne ,les émissions, antipolution et rendement moteur et transmission qui affecte les émissions. Ca te prend un appareil de diagnostique qui communique avec ton système ABS pour sortir les codes. Avec le code ,tu aura besoin d'une charte de diagnostique pour trouver ton trouble. Oui tu peut etre chanceux et trouver ton probleme sans ca, mais plus ca évolue et moin on peut compter sur la chance |
|  | | Yvon Admin
 | Sujet: Re: Sunfire 2000, problème tc allumé Sam 21 Déc - 13:09 | |
| Je seconde Mike, tu dois avoir un scanner compatible pour sortir les codes de l'abs. On a un Innova qui le fait et coûte quelques centaines de $$$. |
|  | | tijos
 | Sujet: proble intermittan Dim 19 Jan - 0:23 | |
| le pire ces que le problème est intermittente je vais attendre au printemps pour voir si le moteur va tenir et si oui dici la décider si je fais vérifier ou pas
|  | | Contenu sponsorisé
 | Sujet: Re: Sunfire 2000, problème tc allumé  | |
