 Suzuki Grand Vitara 2001 2L, manque sur un cylindre, misfire
ched
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Suzuki Grand Vitara 2001 2L, manque sur un cylindre, misfire   Sam 31 Jan - 12:45
salut ,un autre problème sur un grand vitara 2001.moteur 2.0 .
4 cylindres .
le véhicule fonctionne sur 3 cylindres premier cote timing chain ne fonctionne pas .
verification  pas d allumage sur ce cylindre j interverti 2 coils toujours le meme cylindre qui ne fonctionne pas .je vérifie au niveau du filage du coil . j ai 1 positif  1 négatif mais pas de signal .je recherche les sortie correspondantes sur le ecm qui se trouve sous la boite a gants a droite dans le véhicule .et effectivement pas de signal.
je remplace le ecm , par un que j ai pris sur un véhicule du garage et le tour est joue .un joli son de 4 cylindres .
Nombre de messages : 6732
MessageSujet: Re: Suzuki Grand Vitara 2001 2L, manque sur un cylindre, misfire   Sam 31 Jan - 14:16
Ça c'est un avantage de pouvoir prendre un ordi et l'essayer. Moi avant de condamné un ecm je fais un pin-out complet de tous les fils incluant chute de tension de masse et alimentations. Parfois au nombre de fils,c'est autour de 2 heures.
Quand ça coute 1000$ et +, je ne prends pas de chance !
Ressources Automobiles (autrefois FETEY) :: Forums Publiques :: Forums autos & camions :: Suzuki-
