Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Conseils pour trouver les troubles intermitents Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Nombre de messages : 2347
MessageSujet: Conseils pour trouver les troubles intermitents   Conseils pour trouver les troubles intermitents EmptyDim 22 Déc - 14:00
Conseils pour trouver les troubles intermitents 68726   je cherche un ou des trucs lors de probleme intermitent a part celui de secouer les couettes de fil
une bonne procédure efficace si vous avez des solutions
pour des composantes
relais
fillages
connecteur
ect....................
si au visuel tout semble ok
et chute de tension + et - ok lors d'essai alors que le probleme n'est plus présent  Conseils pour trouver les troubles intermitents 871723   Pas content
Plug Merci
MessageSujet: trouble intermitant   Conseils pour trouver les troubles intermitents EmptyDim 22 Déc - 15:16
Il n'y a pas de secrets miracles.
Un trouble intermitant ca ne se trouve pas, il faut recréer le trouble si on veut trouver... a moin d'etre chanceux.
En recréant les conditions dans les quels le trouble se produit on risque de lui faire répéter.
Le secret d'un trouble intermitant est le client, ou propriétaire du véhicule.
Plus tu lui pose de question, plus il te donne d'indices plus tu t'enligne sur ton trouble,
chaud froid, humide en tournant sur l'autoroute en acceleration , en freinant,etc,etc.
Et oui il y a aussi per vibrarion donc en brassant la couette de fils oui
MessageSujet: Re: Conseils pour trouver les troubles intermitents   Conseils pour trouver les troubles intermitents EmptyDim 22 Déc - 20:14
Le freeze frame est primordial, pourvus qu'on en est un, pour récréer la situation dans lequel à été établi.
Chauffer la composante ou la refroidir, j'imagine que vous savez ça. Wink
Tester la tension mécanique des terminaux femelles est essentiel.
Quand on a un doute sur une connection, utiliser le  Arrow Stabilisant 22A
MessageSujet: Re: Conseils pour trouver les troubles intermitents   Conseils pour trouver les troubles intermitents EmptyDim 22 Déc - 21:40
Tester la tension mécanique des terminaux femelles est essentiel.  Question  Question  Question  Question
svp explication  Merci
MessageSujet: Re: Conseils pour trouver les troubles intermitents   Conseils pour trouver les troubles intermitents EmptyDim 22 Déc - 21:52
J'ai failli faire une joke...mais avec la suite tu comprendras. Laughing
Il s'agit de prendre un terminal mâle et de l’insérer dans le femelle, comparer d'un à l'autre et si c'est serrer c'est parfait, lousse trouble potentiel lors de vibration.
Avec toutes les chaudières de connecteurs que j'ai vu dans ton garage, tu devrais avoir le bon terminal pour faire ce test.  Wink
MessageSujet: Re: Conseils pour trouver les troubles intermitents   Conseils pour trouver les troubles intermitents EmptyVen 28 Fév - 10:39
J'ai trouvé ça pour toi Frank en cherchant autre chose. ;)Si tu ne les vois pas bien, je te les enverrais par courriel.
Conseils pour trouver les troubles intermitents Sympto10
Conseils pour trouver les troubles intermitents Sympto11
Conseils pour trouver les troubles intermitents Sympto12
Ça va te prendre de bonne lunette pour lire celle du milieu. Wink Un truc, bouton Ctrl et + pour zoomer, et Ctlr - pour remettre comme avant, zoom out. Smile
MessageSujet: Re: Conseils pour trouver les troubles intermitents   Conseils pour trouver les troubles intermitents EmptyVen 28 Fév - 13:06
thumds up  good bon point de départ  cheers
