Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar autoprice Mer 17 Juil - 3:05
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas   Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas EmptyMar 24 Déc - 14:27
Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas 155216 dodge dakota  2002
trouble je peux le starter mais ne pare pas , mais il n'y a pas de code quoi faire
Nombre de messages : 6805
MessageSujet: Re: Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas   Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas EmptyMar 24 Déc - 14:41
Salut galip, bienvenue sur le forum. Une présentation dans le forum Qui êtes vous ? serait apprécié.
Clé à puce ? Véifie si ton gaz n'est pas gelé, si tu as de la pression d'essence et si tu as du feu aux bougies. C'est un bon début. Wink
MessageSujet: dakota ne demarre pas    Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas EmptyMar 24 Déc - 14:50
pas de gaz pas de feu gaz pas geler ce trouble le lai depuis qui on changer lordinateur on ma dejas dit de debrancher la batterie pour 15minute a 1 demi heur et ces regler mais quand ses moi qui le fais ca ne marche pas la je doit partir et ca ne marche pas du tou
MessageSujet: Re: Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas   Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas EmptyMar 24 Déc - 15:16
Je comprends ta frustration, surtout aujourd'hui, mais je crois qu'il n'y aura pas de solution miracle pour t'aider "right now".  Pas content
Ça sonne crank sensor d'après ce que tu dis. Alimentation manquante...le voyant check engine jaune allume quand tu as la clé à la position On ?
Brasse le filage, cogne légèrement sur l'ordi, check tous les fusibles, fils corrodés près ou sous la boite à fusible etc.
Bonne chance !
MessageSujet: Tourner en rond   Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas EmptyJeu 26 Déc - 14:12
Salut
Pour ma part je te dirais ...arrete de tourner en rond.
Ya tu des Codes???
Avant de faire n'importe quoi, Ya tu des codes??
Apres, si y'a pas de codes tu tournera en rond si ca te tente mais je suis sur que non lol.
Si tu n'a pas d'outils de diagnostique ou manuel d'atelier 90% des chances que tu tournes en rond.
L'autre 10% ca s'appelle de la chance.
MessageSujet: dakota tour mais ne démarre pas    Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas EmptyLun 30 Déc - 15:36
 Tabar...
merci tou le monde mais ses un microbe dans l'ordinateur qui ma couper le courand
MessageSujet: Re: Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas   Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas EmptyLun 30 Déc - 17:48
????  Tabar...
 Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas 782553
 lol!
MessageSujet: Re: Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas   Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas EmptyLun 30 Déc - 17:54
C'était quoi la cause de ton "microbe" et la réparation effectuée pour corriger le problème Question
Nombre de messages : 2346
MessageSujet: Re: Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas   Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas EmptyMer 2 Juil - 18:50
Sa cest un cas de perte de temps
MessageSujet: Re: Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas   Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas EmptyMer 2 Juil - 20:01
C'était un "microbe"... Donc un cas pour un forum de médecine.
MessageSujet: Re: Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas   Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas EmptyMer 2 Juil - 20:04
Il voulait sûrement poster son cas sur Forum d'Entraide Troubles de Grippe Yvon... Mais il s'est trompé de place.
 Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content Très content
MessageSujet: Re: Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas   Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas EmptyMer 2 Juil - 20:35
c'est des cas de même qui pousse Yvon a faire du ménage ici, y'en as trop qui essai d'avoir la sauce facile pis crisser leur camp, les groupes n'y sont pas pour rien sinon sa ferait des post toute croche et non informatif et difficile de s’y retrouver!!
 Pas content Pas content Pas content Pas content
MessageSujet: Re: Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas   Dakota 2002 3.9L, tourne, mais ne démarre pas EmptyJeu 3 Juil - 13:08
Oui perte de temps ce cas, pas de suivi ! Pas content
M. Yvon. Net va tout nettoyer ça incluant le message et le membre.
