Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Montana 2002, jauge d'essence en problème Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Re: Montana 2002, jauge d'essence en problème   Montana 2002, jauge d'essence en problème EmptyDim 29 Déc - 1:39
mon amis a une montana 2002 ...lui son gauge a essence ne fonctionne plus mais le moteur fonctionnne les fusibles sont bon .......quand il fait le plein il marque des fois mais s il arrete le moteur elle retombe a empty...memem plus bas??on cogne dessusu sans differences?
MessageSujet: Montana 2002, jauge d'essence en problème   Montana 2002, jauge d'essence en problème EmptyDim 29 Déc - 9:23
Salut Renaud ! Je sais que la tentation est forte de continuer sur ce message, mais On va mettre ton cas à problème avec les GM, plus facilement retrouvable lors de recherche futurs sur la barre du forumactif en haut à gauche.
MessageSujet: Re: Montana 2002, jauge d'essence en problème   Montana 2002, jauge d'essence en problème EmptyDim 29 Déc - 9:31
La première chose que je ferais, c'est d'aller voir les connections au connecteur multiple au body. Assez souvent plein de vert de gris. Trouver les fils pour la gauge qui vont au dash, puis faire des tests à partir de là pour savoir si tu as un problème de ce côté.
Après sans avoir enlevé le réservoir, je testerais la résistance de la gauge du réservoir. Je ne suis pas certain de la résistance de la jauge dans le réservoir, mais dans mes souvenirs, je crois que c'est 100- 250 ohms.
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: Montana 2002, jauge d'essence en problème   Montana 2002, jauge d'essence en problème EmptyJeu 29 Mai - 17:04
Ou alors ton ''stepper motor''hs
Nombre de messages : 2347
MessageSujet: Re: Montana 2002, jauge d'essence en problème   Montana 2002, jauge d'essence en problème EmptyJeu 29 Mai - 19:13
je confirme que la flotte(resistance dans le réservoir) et souvent en trouble mais sous toute réserve ''test avant''
sur ton réservoir tu va avoir 4 fils si je ne me ŝouvient
2 de calibre 12gages et 2 de 16gages se sont c'est les 2 petit fils qui sont relier a la flotte quand elle est marqué vide'empty'' la résistance devient infini
bon test  Smile
MessageSujet: Re: Montana 2002, jauge d'essence en problème   Montana 2002, jauge d'essence en problème EmptyJeu 29 Mai - 19:32
Moi je miserais sur le ''fuel level sensor'' aussi appeler switch, fuel sending, sonde pour pompe a essence.
En raison de la teneur en sulfure élevé dans le carburant, il mange les contacts sur le mini board sur le coté de la pompe relier a la flotte qui indique le niveau de carburant. Cest remplacable séparément et pas mal moin chère que de remplacer la pompe complète. Utilise uniquement une ACDELCO comme pièce de rechange je te le conseil. Aussi une couple de fois par année utilise un traitement de carburant, il aidera à te protéger contre les problème a l'avenir.
 bonne chance  thumds up
#ACDELCO : SK1132
#ORIGINE : 25329422 OU 88964333  - environ 100$
#TRANSBEC : TU125 -- environ 25$
Disponible aussi chez Transbec au Québec ou un fournisseur de pièces Benson
Voir le lien catalogue sur mon Drive PAGE 154 : ---->CLIQUEZ ICI<----
Voici des liens :
Ebay : ---->CLIQUEZ ICI<----
Rockauto : ---->CLIQUEZ ICI<----
Amazon : ---->CLIQUEZ ICI<----
Montana 2002, jauge d'essence en problème Levels11
Montana 2002, jauge d'essence en problème Levelz10
Montana 2002, jauge d'essence en problème Montan11
MessageSujet: Re: Montana 2002, jauge d'essence en problème   Montana 2002, jauge d'essence en problème EmptyVen 6 Juin - 7:01
J'ai trouvé ça pour compléter ce cas. Un jour il va peut être revenir...
Montana 2002, jauge d'essence en problème Montan10
