 Saturn ION 2 sedan 2007 pompe à lave-vitre
MessageSujet: Saturn ION 2 sedan 2007 pompe à lave-vitre   Mar 31 Déc - 11:51
Bonjour à tous et à toutes, premièrement joyeuses fêtes.
Je me nomme Michael et je demeure à Québec.
Mon problème : il y a une 10aine de jours, jai fais un accident avec mon vehicule (sité dans le titre du sujet). Aucun blessé et il y a eu seulement mon pare-choc d'endommagé. Les réparations sont effectués tout va bien... jusqu'à hier, quand j'essayais de laver mon pare-brise avec mes essuies-glaces. les bras d'essuies-glaces fonctionnent à merveille cependant, aucun jet de lave-vitre... Je n'entends même pas le petit bruit signalant le fonctionnement de la pompe. Malgré mes pietres connaissances en mécanique/électronique de voiture, j'ai pris l'initiative de vérifier mes fusibles et diodes reliés au fonctionnement du système d'essuies-glaces / lave-vitre. tout me semble parfaitement en état (fusibles ne semblent pas endommagés). Par contre, je ne sais pas comment vérifier si une diode est défectueuse ou non. mon réservoir de lave-glace ne fuit pas et ce qui est accessible de vue d'en dessous du capot de la ''hose'' de lave-glace semble en parfait état également. Je ne peut accéder à la pompe à lave-glace ni au réservoir sauf en démontant le phare avant coté conducteur ou le pare-choc (je ne me risquerai pas non plus tout seul). Et pour rajouter, le tout fonctionnait tres bien suite a l'accident avant les réparations. Est-ce possible que le carrossier ai accroché ou déconnecter la pompe à lave-glace pendant qu'il effectuait la réparation ? Je ne veux pas accuser personne mais c'est la première fois que ça m'arrive...
Merci à l'avance de votre aide.
Michael
Nombre de messages : 684
MessageSujet: Re: Saturn ION 2 sedan 2007 pompe à lave-vitre   Mar 31 Déc - 12:17
Assure toi que le fond de ton réservoir de lave-glace n'est pas gelé. Même s'il y a du lave-glace liquide sur le haut, le fond peut être un bloc de glace. Ce qui empêche la pompe de fonctionner.
Depuis qu'il fait froid, on a eu 5 ou 6 cas de lave-glace gelé au fond du réservoir. 2 cas juste dans la journée d'hier.
À Québec il y a un lot de faux lave-glace d'hiver qui circule. Ce lave-glace bleu gèle à -10 degrés celcius.
MessageSujet: Re: Saturn ION 2 sedan 2007 pompe à lave-vitre   Mar 31 Déc - 12:36
J'ai vérifié en faisant passer une perche dedant (perche en caoutchouc pour ne pas percer le réservoir évidemment). et pour le lave-glace, j'utilise du -45 de couleur mauve fouillez moi la marque :P mais jai toujours utilisé ce lave-glace et en 6 ans ça n'a jamais gelé.
Je voulais vérifier quelques conseils avant d'aller au garage et $$$ pour une nouvelle pompe et/ou réservoir.
Merci Monsieur V pour la promptitude de votre réponse c'est très apprécié.
Michael
Nombre de messages : 1045
MessageSujet: Re: Saturn ION 2 sedan 2007 pompe à lave-vitre   Mar 31 Déc - 13:22
Salut Michael
Semble être au niveau de la pompe ... Ou ton bras qui actionne à l'intérieur
Mais selon tes circonstance ... Soit connecteur débrancher à la pompe... Soit fil couper... Ou tout simplement pompe défectueuse
Sa tu frappé sur le même côté que ton réservoir lave glace ?
Bonne chance
Bonne année
daniellili
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Saturn ION 2 sedan 2007 pompe à lave-vitre   Mar 31 Déc - 13:29
enlève ta lumière coté chauffeur il Ya deux tige de m'étale trais facile a enlevais tu les tourne et les tire verre le haut avec des mouvement de va et Vien vérifie si ta pompe de lave glas le fille et bien branché si oui tu peu donné des petit cous sur la pompe elle et peut-être collé
Nombre de messages : 6732
MessageSujet: Re: Saturn ION 2 sedan 2007 pompe à lave-vitre   Mar 31 Déc - 13:30
Salut Michael et bienvenue sur le forum ! Wink
C'est certain que la meilleure chose à faire serait d'aller vérifier par en dessous ou par la roue, si ton connecteur est bien branché et si en débranchant le boyau de la pompe le liquide s'écoule. De cette façon tu seras rassuré que ce n'est pas une niaiserie.
Au pire tu prends une ampoule de type 194, tu sors les languettes de contact et les insère dans le connecteur et tu actives la pompe. Tu sauras si c'est la pompe ou ça se situe au niveau du filage, la switch, l'alimentation ou la masse.
Les diodes se vérifie avec un multimètre en ohms.
MessageSujet: Re: Saturn ION 2 sedan 2007 pompe à lave-vitre   Mar 31 Déc - 15:15
=============PROBLEME RESOLU==============
Merci beaucoup pour votre aide, j'ai trouvé le problème !
Comme m'a suggéré daniellili, j'ai retiré mon phare coté conducteur et j'ai remarqué tout de suite que la pompe à lave-glace n'était pas branché et le fil était juste à côté. Donc comme on dit, j'ai remis le jus pour faire sortir le jus ! Tout fonctionne à merveille !
Un gros merci à tout le monde et bonne et heureuse année !!
Michael
daniellili
MessageSujet: Re: Saturn ION 2 sedan 2007 pompe à lave-vitre   Mar 31 Déc - 16:44
bonne et heureuse année et temps mieux si on na pus te rendre servisse tu pourra te déplacé an toute sécurité avec du lave vitre   cool
MessageSujet: Re: Saturn ION 2 sedan 2007 pompe à lave-vitre   Mar 31 Déc - 17:56
cool
Un gros merci à Daniel pour ton aide sur ce cas. Je n'aurais pas pu lui dire comment défaire sa lumière sans avoir vu le véhicule thumds up Ça aide pour ton cheminement sur le forum, continu. Wink
