| Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème | |
Auteur | Message |
Nombre de messages : 183 Localisation : Belgique Date d'inscription : 27/05/2013
 | Sujet: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Lun 6 Jan - 23:34 | |
| Bonjour s est le tahoe d un copain et je me permet de vous soumettre le problème. Symptômes : Essence et gaz Tremblement au ralenti Tourne pas bien jusqu'à 1500 tours Odeur de carburant à l'échappement
Au gaz il tourne comme dit plus haut et des fois au bout d'un certain temps a vitesse constante se met a brouter du coup je repasse a l'essence.
La dernière fois que nous avons passer la valise elle disait " défaut allumage cylindre multiple "
J'ai changer : Capteur pomoro Fils bougie Bougie Faisceaux allumage Injecteurs Sondes lamda
Il y a un certain temps au début de mes problèmes nous avions pris les compressions et de souvenir elles était bonne . |
Yvon Admin
Nombre de messages : 6794 Localisation : Région de Montréal Date d'inscription : 13/09/2008
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mar 7 Jan - 6:51 | |
| Salut Christophe ! As-tu pensé au fuite du joint de la tubulure d'admission ? Test de fumée recommandé.  Quelle année le véhicule ? J'aimerais bien que tu respects les directives du forum consernant le titre des messages. Merci. Pomoro, c'est quoi au juste ? |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mar 7 Jan - 8:48 | |
| Bonjour Yvon. Pour le tire, que doit faire ?? S est un 2003. Ca consiste en quoi le test de fumée?
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mar 7 Jan - 8:54 | |
| pomoro= capteur de vilbrequin |
Nombre de messages : 686 Localisation : Québec Date d'inscription : 14/03/2012
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mar 7 Jan - 9:09 | |
| Je ferais une petite vérification du MAF...
As-tu les numéros des codes anomalies?
Sinon, je les ferais ressortir pour les prendre en note. |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mar 7 Jan - 9:16 | |
| Le seul code est p0300 misfires |
Yvon Admin
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mar 7 Jan - 12:28 | |
| Wow pomoro, jamais entendu ça avant. Pour le titre, regarde mon message sur la page d'accueil, sous Mémo, en bas de la pub. Merci. Test de fumée: outil permettant de mettre un certaine pression dans la tubulure d'admission pour verifier les fuites. Le liquide, généralement de l'huile pour bébé, de l'outil est chauffée et crée une fumée pour pouvoir voir la fuite plus facilement. |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mar 7 Jan - 15:49 | |
| Ok je regarde a ca . Merci |
Nombre de messages : 2337 Localisation : mont-tremblant Date d'inscription : 29/10/2012
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mar 7 Jan - 20:31 | |
| moi aussi mass air flow a verifier et quand tu a remplacé ton capteur vilbrequin a tu fait le reaprentissage(crank relearn) avec un scan tool l'essence pas contaminé par -eau -diesel test de pession exhaust  catalyseur bouché pression essence je crois 60 psi +ou- j'ai vécu tout ses troubles sur des gm 5.3l alors a toi de tester tu as de bonne idées |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mar 7 Jan - 21:13 | |
| et j'oublie synchro du cam et crank timing chain trop usée déja vue aussi |
Yvon Admin
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mar 7 Jan - 21:38 | |
| Dans ton premier message Christophe, tu dis "essence et gaz", veux-tu dire gaz comprimé, naturel, propane etc.  Éclaire nous car si ton problème est quand tu est sur le "gaz" il peut y avoir bien d'autres choses en troubles. |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mar 7 Jan - 22:22 | |
| Franck je contrôle tout ca demain.
Yvon. pour le gaz , s est du lpg , un mélange de butane/propane. Connaissez vous ? |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mar 7 Jan - 22:29 | |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mar 7 Jan - 22:36 | |
| Je peut mettre des photos de mon installation lpg si ca vous intéressent ? |
Yvon Admin
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mer 8 Jan - 7:04 | |
| J'allais te poser cette question par rapport au pcm dédier au log, tu as été plus vite.  De ce que mon chum m'a déjà parlé sur un systeme cgn, le pcm est programmable pour ce type de combustion. Alors ma question que je t'ai posé plus haut au fait que le trouble survient quand tu es sur essence ou lpg ? Pour moi c'est  pour les photos.  |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mer 8 Jan - 8:37 | |
| le moteur démarre toujours a l essence, une fois que la température arrive a 40 degrés, l essence se coupe et le lpg prend le relais . bon voila l bouchon de remplissage  la bonbonne (réservoir )  le détendeur qui fait passé le lpg de l état liquide en l état gazeux  les injecteurs, 1 par cylindre . il sont reliés au collecteur d admission par un tuyau en caoutchous   le calculateur qui reprend les données du pcm du véhicule  et l interrupeur pour soit rouler a l essence ou lpg  |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mer 8 Jan - 8:46 | |
| yvon le cgn et lpg ne sont pas les memes. le cgn est un gaz naturel et le lpg est un "résidut" du pétrole. donc je ne peut pas mettre du cgn dans mon véhicule et inversément car les pcm sont programmé differement pour les 2. il faut dire aussi que le lpg est un gaz sec et lors de la combustion ,entraine des températures plus élevée que l essence ce qui entraine dès fois, des soupapes brulées ou les sièges de soupapes hs pour les symptomes du tahoe, il le fait aussi bien en essence que lpg. |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mer 8 Jan - 9:37 | |
| Par chez-nous, un Tahoe est un SUV. Je remarque que votre Tahoe est un Pick-up... Probablement un Silverado? |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mer 8 Jan - 9:47 | |
| oui oui, chez nous aussi s est un suv. s est juste que j ais pris les photos de l installation lpg sur mon pick up . |
Yvon Admin
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mer 8 Jan - 12:14 | |
|  les photos ! Ça ressemble pas mal aux modifications et installations cgn que mon chum faisait.  Ça vaut la peine d'avoir le lpg en Europe ? Combien coûte le litre d'essence versus le lpg et la consommation est meilleure
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mer 8 Jan - 12:27 | |
| Voila la valeur euro/$canadien. 1 Dollar Canadien = 0.681 Euro
Je paie l installations lpg 3500€ Le prix 1l essence 1,7€ le prix 1l lpg 0,7€ Je consomme 2l de lpg en plus par rapport a l essence.
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mer 8 Jan - 15:24 | |
| bon Pression essence bonne. Pas de prise d air collecteur admission. Par contre , je saurais pas synchroniser capteur vilbrequin ???
Mais j ais pris compression et la surprise. j ais 2kg sur 3cylindres crrr |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Mer 8 Jan - 15:26 | |
| "j'oublie synchro du cam et crank timing chain trop usée déja vue aussi" Tu parle de la distribution?? |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Ven 24 Jan - 1:59 | |
| Bon, les 2 culasses changer par 2 nouvelles de chez rock auto. Remontage avant hier et essaie concluant. Plus de p300.. Encore bien une preuve que le misfire peut venir d un problème mécanique. Voilà, merci |
Yvon Admin
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Ven 24 Jan - 8:08 | |
| La cause était des soupapes brûlées ? |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème Ven 24 Jan - 9:25 | |
| Sièges de soupapes hs. S est un problème sur les 5,3l qui tourne au lpg. Il as 330000km |
 | Sujet: Re: Tahoe 2003 5.3L, code P0300 en problème  | |
