| | BMW 318 1994, surchauffe moteur | |
| Auteur | Message |
daniellili
Nombre de messages : 22 Localisation : trois riviere Date d'inscription : 09/12/2013
 | Sujet: BMW 318 1994, surchauffe moteur Sam 1 Fév - 20:32 | |
| Voilà le problème ma bmw sais mise a chauffé jais enlevé le thermostat pour le changé je peu pas avoir le thermostat tout de suite. jais don que remonté cent le thermostat mais elle chauffe toujours.et les 2 ose son dur dur tout les 2 . jais don que lésais refroidir le moteur jais enlevais le bouchon du radiateur et jais reparti l'auto il ne forme plus de pressions et les 2 hausse son molle mais ile chauffe toujours je pansais le casquette de tète mais pas de prestons dan l'huile et ne boucane pas blanche a l'arrière est jais goutté avec mon doit a la sorti du moffleur et sais pas sucré sa pourrais être quoi svp |
|  | | Yvon Admin
Nombre de messages : 6794 Localisation : Région de Montréal Date d'inscription : 13/09/2008
 | Sujet: Re: BMW 318 1994, surchauffe moteur Sam 1 Fév - 22:46 | |
| Daniel, un gasket de tête brisé et la compression qui va dans l'antigel va causer un surchauffe moteur. Une pompe à eau brisée qui ne fait pas circuler le liquide, c'est la même chose. Des tests seront à faire pour trouver ta surchauffe. |
|  | | daniellili
 | Sujet: Re: BMW 318 1994, surchauffe moteur Mer 5 Fév - 16:17 | |
| jais résolue le problème jais saignai le radiateur sa chauffe plus |
|  | | Monsieur V
Nombre de messages : 686 Localisation : Québec Date d'inscription : 14/03/2012
 | Sujet: Re: BMW 318 1994, surchauffe moteur Mer 5 Fév - 16:25 | |
| La p'tite vis de plastique ne t'as pas péter dans les mains j'espère. (Je suis dompté... Pas touche si j'en ai pas une autre de remplacement)  |
|  | | daniellili
 | |  | | Yvon Admin
 | Sujet: Re: BMW 318 1994, surchauffe moteur Mer 5 Fév - 17:14 | |
| Tant mieux pour toi ! Petite remarque: si tu as saigné le système, c'est qu'il y avait de l'air, s'il y a de l'air c'est qu'il y a quelque chose qui coule, donc un e éventuelle réparation.  |
|  | | daniellili
 | |  | | Contenu sponsorisé
 | Sujet: Re: BMW 318 1994, surchauffe moteur  | |
