 Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534
Nombre de messages : 394
MessageSujet: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Jeu 20 Fév - 17:52
Rappel du premier message :
salut mon patron aujourhui a acheter un maxidas sys ms pro 908  avec le j2534 est ce que il a un membre qui connais ce produit pour la programmation sa commence a sentir les cour de soir sa et q est kon peut faire avec sa sa vaut tu la peine ce scanner et s est tu juste pour faire de la programmation ou bien fait tout les codes obd2 les data des véhicule
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Dim 1 Mar - 21:58
quand les gars des pièce du garage a appelle sur ford je sais pas si il s est informer . je vais vous conter un peu l histoire de ce bug pas moi qui travail sur le vehicule. il est arriver au garage toute les lumière su cluster allumer air bag,abs ,chek-engine les les aiguilles du cluster se promenais. des fois il démarre pas .si on attent une demi il démarre environ 25 code d anomalie
tilaff
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Lun 2 Mar - 18:30
denis si tu veut pas te tromper vas y par pmi cest a dire tire les info de ton vieu et met le dans ton nouveau
et apres un coup fait ben tu verifieras si un mise a jour est de rigueur
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Mer 4 Mar - 8:24
Cour 101 PMI François. Wink Où vas-tu chercher ces infos, sur le site du constructeur ?
Nombre de messages : 2325
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Mer 4 Mar - 8:50
y veux dire tu laisse le vieux module en place au lieu d'y aller pour une programmation tu choisi module remplacement(en j 2534 sur motorcraft)
la il va prendre l'info dans ton vieux module ensuite le programme va te demander installe le nouveau module et il lui met le programme dedans ton nouveau c'est seulement possible si ton module(celui que tu remplace est encore possible de communiquer avec) sinon bien tu doit y aller en as built data
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Mer 4 Mar - 8:58
Merci Frank ! pouce1
Garde des reprogrammations pour mercredi prochain, je vais sûrement aller vous voir. Wink
tilaff
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Mer 4 Mar - 12:32
ben dejas dans mon programe je choisi de reprogramer module et jai 3 option asbuilt ,pmi,pis un autre jme souvien pas,chpence cest sur le pts direct sur net je vais revenir la dessus jy vais par methode
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Mer 4 Mar - 20:26
toi Yvon t'en a pas un a reprogrammer descend nous en un lol! un beau Ford
bien content qui tu vienne nous voir cheers  de se temps la chu pas mal dans les Tabar...  de Mad  ford 6.0l diesel comme d'habitude si y avait pas inventé ses truck la d'après moi y en a une cr*** de gang sur le chômage
tilaff
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Mer 4 Mar - 21:07
la dessus frank ta ben raison quoi que asbuilt cest lfun aussi je deteste pas trop
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Jeu 5 Mar - 9:36
@Frank, ça serait le fun que j'en trouve un ! pouce1 Sinon m'a apprendre sur les diesels. Très content
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Dim 8 Mar - 20:03
Salut les boys
je fais un petit suivi pour ce problème le camion est sur le dealer Ford depuis lundi il on essayer changer des ordinateurs sa pas régler le problème .il on découvert une couette de fils qui était humide réparer pas régler le problème la lundi le 9 mars vont changer le cluster j ai hâte de voir ...... 1350$ de temps rien trouver
oufffff
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Dim 8 Mar - 20:24
affraid J'ai hâte de voir la suite. Qui paye le temps jusqu'à date ? Il ne sera pas payant cet achat !
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Dim 8 Mar - 23:19
s est la compagnie a qui appartiens le camion qui paye mais on leur donne un compte rendu sur le temps il dise de continuer mais Just ou il vont dire oui je reviens pour un autre suivie
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Lun 9 Mar - 17:46
salut message final le camion est reparer changer le bcm et le cluster vert de gris dans les colecteurs de la couette de fils
en dessous du cordash facture final a 105$ de l heures 1700$ ce qui est ecrit sur la facture
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Mar 10 Mar - 7:13
Ça n'a plus de sens les réparations avec ces ordis. Où est-ce qu'on s'en va... oufff
tilaff
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Mar 10 Mar - 17:13
non je vous crois,jai un client qui etait staller dimainche a chicoutimi son duramax 2015 avais arreter ,start et start et start encore part pas remplace filtre a fuel start part et arrete, tous ste trouble la a couse du couette mal installer dans le veicule qui coupais linjection ,une nouvelle sorte de probleme que lon va rencontrer job mal fait a lusine maintenant jvous ldit moi
MessageSujet: Re: Tablette de diagnostique Autel MaxiSYS Pro MS 908 avec le J2534   Jeu 12 Mar - 18:15
affraid Malade sur un 2015 ! affraid
Jackson1986
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Difference between MS908SP and MS908P    Mer 12 Déc - 4:07
1.Operating System:
MS908SP:AndroidTM 4.4.2, KitKat
MS908P :AndroidTM 4.0, Ice Cream Sandwich
2.Processor
MS908SP:Samsung Exynos Six-core Processor (1.3GHz Quad-core ARM Cortex-A7 + 1.7GHz Dual-core ARM Cortex-A15)
MS908P :Samsung Exynos Quad-Core Processor 1.4GHz
3.Memory
MS908SP:2GB RAM & 64GB On-board Memory
MS908P :2GB RAM & 32GB On-board Memory
4.Connectivity
MS908SP:Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac)
USB: 2.0
BT v.2.1 + EDR
SD Card (Support up to 32GB)
HDMI
MS908P :Ethernet: RJ45 Ethernet Connection,
Cellular: 3G/4G
module: WCDMA
