Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyJeu 27 Fév - 13:36
salut mon dodge dakota veux pas demarer
mon starter est A1 il tourne mais quand je tourne la clee rien ne ce passe donc ses electrique
jai defait mon car dash au grand complet pour arranger la climatisation
depuis plus rien il demarait et une heure plus tard plus rien
svp ses urgent
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyJeu 27 Fév - 17:16
Salut dannylaferte et bienvenue sur le forum !
Donc si je comprends bien, le démarreur tourne, le moteur aussi, mais il ne veut pas partir ?
Fusibles brûlés, tu as vérifié ? Si tu n'avais pas ce trouble avant, j'irais voir les travaux que tu as fais et t'assurer que les connecteurs sont bien rentrer.
Pour qu'un moteur démarre, il te faut tester de la compression, le feux aux  bougies, la pression d'essence & injection et l'aspiration du moteur, autrement dit, échappement non bouché.
Alors fait quelques tests, revient nous avec des réponses.Wink
N'oublie pas d'aller faire ta présentation dans le forum "Qui êtes-vous. Smile
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyJeu 27 Fév - 20:10
Non le moteur. Tourne pas ...mais le starter est ok
Mais si je by passe le fil du starter ''ignition'' il demare
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyJeu 27 Fév - 20:12
Automatique ou manuel ta transmission ?
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyJeu 27 Fév - 20:14
Manuel
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyJeu 27 Fév - 20:18
Faudrait commencer par voir si ta sortie + de l'interrupteur d'ignition va jusqu'à ton interrupteur de clutch.
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyJeu 27 Fév - 20:21
Ses quoi la couleur
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyJeu 27 Fév - 20:24
ton système fonctionne un peu différent que ce que j'ai mentionné. Le + de la switch d'ignition va au relais et la clutch donne la masse au relais. Fusible # 12 à vérifier.
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyJeu 27 Fév - 20:27
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyJeu 27 Fév - 20:31
#12 interrieur jimagine
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyJeu 27 Fév - 20:47
Ça dit junction block, mais je ne peux te dire où c'est. Au pire fait tous les fusebox et trouve ton relais et ça va à la pin #86. #85 vient de la clutch. Si tu jump #30 et 87 attention transmission au neutre seulement avant de faire ça le démarreur devrait tourner.
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyJeu 27 Fév - 21:52
en realite si je passe batterie a direct le fils du starter sa tourne apret sa je sais pas ou regarder .... la fuse no 12 ''interrieur'' est ok
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyJeu 27 Fév - 22:39
Tous les infos sont mentionner plus haut dans ce message. Trouve le relais et regarde ce que j'ai mentionné. Les # 85 86 87 et 30 sont écrit à chaque terminal sur le relais.
Ça prends un peu de débrouillardise et tu trouveras. Wink Je ne peux le faire à ta place...mais je te donne un sacré coup de main. thumds up
C'est ça être mécanicien, trouver des solutions et c'est comme ça qu'on apprends.
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyVen 28 Fév - 9:32
Si ça peut t'aider, j'ai fais ça pour toi. Wink
Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas Captur29
Il parle d'un fusible de 50A sous le capot #15. Vérifie tous les fusibles un par un.
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyVen 28 Fév - 10:34
yvon tu est un ange dessendue du ciel jva voir sa aussi tot jai le temps
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyMer 5 Mar - 12:36
on pas su si sa marché
ton truck as tu finalement démarré
ou
c'est un ange qui ta donné un lift  Rolling Eyes
fait un suivi SVP
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyMer 5 Mar - 14:20
J'avais manqué le dernier message de Danny, merci Frank d'avoir répondu. Smile
Ouinn, ouinn, ma tête commence pas mal à enfler Exclamation Parfois je suis un ange, Smile parfois je fais des miracles, Cool  je commence vraiment à y croire, cheers  que je suis voué à d'autres "Cieux".  Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas 782553
Danny, fait un suivi de ton cas, que je ne devienne pas trop capoté.  Wink
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyMer 5 Mar - 16:32
Tu peu enfler de la tête mon cher yvon sa marche no 1 les fils du igniton switch qui ce rendais pas au relais
MessageSujet: Re: Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas   Dakota 2001 3.9L, le démarreur ne tourne pas EmptyMer 5 Mar - 16:39
cool cheers thumds up Laughing
Je suis bien content pour moi, ouppsss, oufff  pour toi. lol!
