Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Saturn Ion 2006, problème de démarrage Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Saturn Ion 2006, problème de démarrage   Saturn Ion 2006, problème de démarrage EmptyMer 5 Mar - 16:55
bonjour yvon !
jai un ion 2006 et il ne demarre plus ! jai enlever le demareur a distance et toujor rien ! les fusible sont intac je le demarre direct et il virre environ 3 a 4 sec
a tu une idee ?
merci
MessageSujet: Re: Saturn Ion 2006, problème de démarrage   Saturn Ion 2006, problème de démarrage EmptyMer 5 Mar - 16:59
Salut robinlaj et bienvenue sur le forum !
N'oubli pas de faire ta présentation ici.
Du peu d'information que tu me donnes, je crois que tu as un trouble avec le système de sécurité d'origine de la voiture. Tu dois bien avoir un indication de cadenas dans ton tableau de bord ?
Des codes ?
MessageSujet: Re: Saturn Ion 2006, problème de démarrage   Saturn Ion 2006, problème de démarrage EmptyMer 5 Mar - 17:45
Le cadenas allume quand je tourne la clé pour démarrer et étein immédiatement lorsque je relâche j'ai pas vérifié les code es que obd2 fait pour lire les code
MessageSujet: Re: Saturn Ion 2006, problème de démarrage   Saturn Ion 2006, problème de démarrage EmptyMer 5 Mar - 17:58
Tu devrais avoir des codes OBDII, commence par ceux là et on verra par la suite. C'est certain qu'il faut vérifier les codes du body control module pour en savoir d'avantage.
Entre temps, prend le temps de lire ce  Arrow message.  study
MessageSujet: Re: Saturn Ion 2006, problème de démarrage   Saturn Ion 2006, problème de démarrage EmptyJeu 6 Mar - 18:37
J'ai régler mon problème en changeant la switch ignition et je l'ai reprogrammer tout ça grâce à ce forum merci !!! C vraiment cool !!
