Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
 Chrysler LHS 1996, problème de chauffage intérieur (électronique)
tijos
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Chrysler LHS 1996, problème de chauffage intérieur (électronique)   Lun 14 Avr - 10:02
  je sais que sa fait longtemps que je suis pas venue mais bref le travaille ma appeler  souvent ces dernier temps alors voila!!!!   Chrysler 1996 lhs trouble de chauffage je cherche déjà depuis 4 jour j'ai vérifier pratiquement tous se qui avait a vérifier démancher l'électronique pour voir si tous marchait remplacer les relais  bref j'en suis au dernier stade  changer le tableau de contrôle Electronique il semble qu'il soit défectueux
Nombre de messages : 1047
MessageSujet: Re: Chrysler LHS 1996, problème de chauffage intérieur (électronique)   Lun 14 Avr - 20:43
Trouble de chauffage c'est vaste comme problème
Faudrais tu élabore plus... pense pas qu'on peu t'aider de même
Et essai de mettre le véhicule et la description dans tes titres de sujets...
Comme sa c'est plus facile pour tout le monde
tijos
MessageSujet: a suprimmer ici svp yvon    Jeu 4 Déc - 9:28
a suprimmer ici svp yvon probléme régler module de chauffage sauter et voiture decede aussi
MessageSujet: Re: Chrysler LHS 1996, problème de chauffage intérieur (électronique)   Jeu 4 Déc - 12:11
oufff  non on laisse les post comme sa sa aide les autres qui peuvent avoir un trouble similaire d’où le pourquoi de mettre la solution une fois le probleme trouvé c'est sa de l'entraide thumds up
tilaff
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Chrysler LHS 1996, problème de chauffage intérieur (électronique)   Jeu 4 Déc - 12:24
si on parle dun intripide 97 avec climatisation electronique au lieu de manuelle oui je te dirais quon a eux beaucoup de probleme avec les control de chauferette
tijos
MessageSujet: non   Jeu 4 Déc - 17:53
non chrysler lhs module electrique numerique dans 90 pour cent des cas c'est le module numérique qui saute
MessageSujet: Re: Chrysler LHS 1996, problème de chauffage intérieur (électronique)   Jeu 4 Déc - 18:44
Tu parles du contrôle de climatisation Question
Et oui on laisse le message, ça permet aussi aux membres de voir ce que sont les exigences du forum en matière de titre et description de son problème.
Je vais corrigé le titre de ton message et petit rappel de faire comme illa prochaine fois car tu as déjà été averti plusieurs fois et tu connais la conséquence.
tilaff
MessageSujet: Re: Chrysler LHS 1996, problème de chauffage intérieur (électronique)   Ven 5 Déc - 18:09
spa nécessairement sauter juste des soudure froide on peut le regler avec un bon gun a souder genre pointe fine
tijos
MessageSujet: Re: Chrysler LHS 1996, problème de chauffage intérieur (électronique)   Dim 7 Déc - 13:56
c'est bien des 1996 erreurs de frappe lord de l'année dsl
point #2 le problème de la mise fire n'est plus nouveau problème qui semble ce coup si venir de l'alternateur (générateur) quelle doit être la tension avec tous ouverts dans la voiture soit lumier de nuit radio chaufrette et 4 flasher la voiture se met à avoir des ratés lorsque trop de choses sont ouvert à préciser que la batterie est ok!
tijos
MessageSujet: encore erreur de frappe    Dim 7 Déc - 14:12
lhs 1997 meme problem que la toyota 96 juste copier coller mais oublier de corriger l'année gros probleme de courant dessus et fais deja pas mal de temps que je gosse dessu partie pour la ferraille !!! tou les test on ete fait et jarrive pas atrouver ou est la perte de tension sur cette voiture alors je l'envoie a la ferraile
MessageSujet: Re: Chrysler LHS 1996, problème de chauffage intérieur (électronique)   Mar 9 Déc - 21:41
Très dure de te suivre...missfire avec trouble de contrôle. Je pense que j'en ai assez tijos. What a Face
MessageSujet: Re: Chrysler LHS 1996, problème de chauffage intérieur (électronique)   Mar 9 Déc - 22:07
En plus du MP que tu m'envois et que je te demande de me dire quel message supprimé, car une erreur ça peut toujours arrivée, mais ne pas s'attarder au consignes que je te demande, c'est ben plate mais tu vas perdre le privilège d'être membre de ce forum.
Si tu as des messages à ouvrir dans le futur, tu iras dans la section "Invité" et si tes messages sont bien fait, clair et précis avec les informations qu'on te demande, "peut-être" tu auras la chance de redevenir membre.
Pour le moment, tu es banni du forum jusqu'à je supprime ton compte.
