 Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie
MessageSujet: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Mar 22 Avr - 19:40
Salut, quelqu'un pourrait m'éclairer? L'odomètre d'un Equinox indique des 000000 sur l'odomètre après avoir eu une batterie qui est descendue à 9 volts. C'est le cluster lui même qui peut avoir causé le problème ou la mémoire du kilométrage du véhicule se sauvegarde dans un autre module?
Nombre de messages : 6757
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Mar 22 Avr - 19:48
Si tu as un radio à code, assure toi d'avoir le code et commence par débrancher les câbles de la batterie et branche les ensemble une minute. Tu dois sûrement avoir des codes de communication de type U si tu vérifies les différents modules.
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Mar 22 Avr - 20:37
Bon... un autre problème intermittent! J'ai été rouler avec et en 100 mètres le kilométrage est revenu...
Donc si je comprend bien ta réponse la sauvegarde est dans un autre module? Si oui sais-tu lequel? Ça ne règle pas le problème qui est survenu, mais c'est pour ma curiosité personnelle de savoir à quel endroit il se cache.  lol!
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Mar 22 Avr - 22:55
Pas toujours facile de faire un message sur le cell...  Wink
Alors, mon but de te faire débrancher les câbles, c'était de reseter les ordinateurs, pour repartir à zéro. D'après moi, je pense bien que les ordis ont freaker à cause du bas voltage et eu des problèmes de communications.
As-tu vérifié les codes dans le pcm, bcm, cluster, abs etc Question
Je n'ai rien vérifié sur ton véhicule de la façon que les mémoires de l'odomètre fonctionne, mais sur un cavalier, un client avait apporter son cluster pour l'installer et je lui ai dit que le kilométrage ne serait peut-être pas pareil...il a dit non non ça va être le même tu vas voir.  scratch
Et bien il avait raison, GM lui ont spécifié grosomodo que c'était un cluster affichait seulement les données que les modules lui envoyaient.
D'après moi, c'est le pcm qui devrait garder ces infos, mais il n'y a rien de gelé dans glace.  Wink
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Mer 23 Avr - 23:53
Salut Yvon, j'ai cherché la procédure sur internet pour sortir les codes par le radio mais je ne trouve rien de concret.
La seule chose pour l'instant est que je n'ai aucun code obd2 et que l'odomètre est resté correct. Rien n'est allumé dans le cluster en particulier. Pour les autres codes étant donné que je n'ai pas l'appareil compatible, je n'ai que la solution du radio à code que tu me parles. Comment savoir qu'on a un radio? Et si nous en avons un, tout les radios ont la même méthode pour sortir les codes ou chaque compagnie a ses petites méthodes?
Merci de me renseigner sur les radios à code je n'ai pas encore travaillé avec ça!
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Jeu 24 Avr - 7:06
Le radio à code...c'est juste un antivol que je parle. Désolé s'il y a eu confusion. Sad si tu as une led qui flash sur le radio ou inscription antitheft, donc si tu dé branches la batterie il peut tomber sur "Lock". Je le mentionne toujours pour éviter des problèes.
Il devrait y avoir de l'info dans le livre du véhicule. On ne cherchera pas de procédure si tu n'as pas de radio codée. Wink
Nombre de messages : 1046
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Jeu 24 Avr - 7:15
Le millage est garder dans le Bcm
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Jeu 24 Avr - 7:23
Here is the way to "unlock" your radio with your personal code
p 1Turn the radio on by pressing the "power button" on the radio console
Step 2Wait until the radio flashes "CODE" on the display screen
Step 3Press in your personal code on the radio console number pad.Step 4Wait for the display screen to stop reading "CODE" and return to a normal display. This will reset the radio and allow you to use it once again
Sa c'est si t'as ton code sinon sa prend tech 2 ou appel Le dealer qui l'as livré... Sinon livre du propriétaire dans les premières ou dernière page
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Ven 25 Avr - 23:10
Merci pour la procédure pour débarrer le radio ça sera pratique à savoir!
Yvon le véhicule n'a pas de radio codé apparemment car le radio fonctionne bien donc perd pas ton temps avec ça... Le seul problème qu'y est arrivé est l'odomètre qui est tombé à 0 et il s'est corrigé après environ 100 mètres et depuis tout fonctionne bien!
En résumé selon moi le voltage est tombé trop faible pour bien faire fonctionner la communication entre les modules et le temps que la communication se corrige et se remette en fonction l'odomètre restait figé.
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Sam 26 Avr - 17:24
c'est surement la baisse de voltage comme tu dit car quand tu arrete ton
vehicule dans le cas d un equinox il enregistre toujours son dernier millage, et lorsque tu redemarre le BCM envoit la derniere lecture a l'odometre.
petit a coté approfondi ...
le millage est conserver le BCM dans un processeur motorola #68HC908AZ60
Chevrolet Equinox - 68HC908AZ60
The mileage is stored in the next lines:
0000: 17 D7 84 00 xx xx 17 D7 84 00 17 D7 84 00 xx xx
where the next bytes:
17 D7 84 00 - is a mileage
Avec un programmeur pour ce processeur et l'adapteur tu peut aller le lire directement et pour te donner un idée quand tu te connecte dessus sa ressemble a sa.
donc a ta ligne 0000 : tu as ton millage en hexadecimale
voici un lien pour le programmeur et adapteur Smile
processeur : http://www.codecard.lt/electronics/2j74y/cat_45.html
Programmeur : http://www.codecard.lt/carprog/carprog-dashboard-with-all-software-39-s-and-adapters-needed-for-dashboard-programming-till-now-on-the-day-of-your-purchase-/prod_1053.html
ou
http://www.elnec.com/
adapteur :
Bon c'était un ptit cour d'informatique avancé Smile
des fois c est bon comprendre ahahah
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Dim 27 Avr - 7:27
Wow ça c'est le type d'information que j'aime!!!! cool
Ce qui est un peu particulier je trouve, c'est que la première information donné par le BCM est l'information pour l'odomètre mais c'était le seul accessoire à ne pas fonctionner.
Je vois que le processeur est un "surface mount", donc si on veut aller lire dessus avec un adaptateur il faut le dessouder?  lol!
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Dim 27 Avr - 8:38
T'as 2 choix dans ce cas soit tu le desoude comme cela :
ou
soit tu prend sa :
et tu te fait un genre d'adapteur de meme :
qui ressemble a sa :
voici les liens pour ton apprentissage Smile
les E-Z-hook : http://www.digikey.com/product-search/en/test-and-measurement/test-clips-grabbers-hooks/2294774?k=e-z-hook
la station a air chaud : http://www.gqelectronicsllc.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4393
et pour connaitre tes courant sur tes MCU (processeur ou microcontrolleur)
tu prend les datasheet savoir sur quel pattes te pogner :
http://www.datasheets360.com/search/results?pqid=55023591&page=1
Bon je pense j'en ai assez dit
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Dim 27 Avr - 9:07
Tu es en feu mon Seb Exclamation sunny  On voit c'est quoi ton passe-temps Comme tu dis, c'est toujours bon de comprendre comment ça fonctionne, mais un travail très minutieux.
Merci pour les infos.  thumds up
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Dim 27 Avr - 9:30
Smile c est pareil pour les chip pour les immobilizer....
chaque modele de vehicule a soit un MCU ou un eeprom
pour un eeprom ya plusieurs adapteur ....
exemple pour un Eeprom # 93c46
https://www.google.ca/search?q=clip+93c46&rls=com.microsoft:fr-CA:IE-Address&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1gJdU_msC7GyygHer4DIDw&ved=0CDUQsAQ&biw=1366&bih=576
c est comme un épingle a linge avec des contact mais des fois il sont inaccessible...
ya plein de modèle avec un peu de débrouillardise on y arrive
http://www.pomonaelectronics.com/index.php?i=prodmain&getDetails=2&parent=ICCLIP
on peut meme y lire notre PIN code dans un Immobilizer il est ecrit sur une ligne en hexadecimal.
voici une liste des eeprom 2012.
Fichiers joints
identification-eproms 2012.pdf
(580 Ko) Téléchargé 3 fois
MessageSujet: Re: Equinox 2006 V6 3.4L, odomètre est tombé à 0 après panne de batterie   Mar 29 Avr - 7:31
cool  tes liens! Comme dit Yvon on voit bien ta passion!
Je pensais pas que c'était aussi facile de souder avec un fer à air chaud. Au cégep ça nous aurait pris cet outil, ils nous faisaient souder des petits condensateurs et résistances surface mount avec un fer normal.... que de plaisirs!!!  Tabar...
