 capteurs de cliquetis
Nombre de messages : 183
MessageSujet: capteurs de cliquetis    Sam 10 Mai - 19:01
bonjours
quelles sont les symptomes quand les capteurs de cliquetis sont hs ?
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Sam 10 Mai - 19:10
Personnellement, à part un code de trouble, un Knock sensor n'a jamais donné un problème de rendement moteur. En tout cas, sur les cas que j'ai eu au garage.
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Sam 10 Mai - 19:15
j ais lus que cela pouvais entrainé un cognement moteur ? scratch
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Sam 10 Mai - 20:24
Oui, c'est la fonction de ce capteur... Mais personne n'est jamais venu au garage en disant que son véhicule "pingait" (Détonnait) et que le capteur était en faute.
On voit souvent un code "Knock sensor" apparaître sans que le client ne voit de changement à son moteur. En tout cas, c'est mon expérience personnelle, sur les véhicules que j'ai travaillé. Cause de la défaillance du capteur: Rouille qui fait craquer le piézo, ou câblage qui a coupé par frottement.
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Sam 10 Mai - 20:34
Ok merci.
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Sam 10 Mai - 20:36
Comme je l'ai écrit, c'est mon expérience sur les véhicules que j'ai eu à travailler. Peut-être que les autres ont des beaux cas à partager.
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Sam 10 Mai - 21:01
La même chose pour moi, pas vraiment de symptômes. Nissan, Toyota et Subaru, voyant allumé avec un code P0325. Circuit tombe souvent ouvert avec le moteur chaud en roulant.
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Sam 10 Mai - 21:09
Ok, donc rien qui permettrait au visuel et auditif de se rendre compte qu un CC et hs ??
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Sam 10 Mai - 21:18
Peut-être cliquetis audible sous certaines conditions sinon rien d'autre que je puisse te dire.
Le meilleur test à faire pour contrôler son fonctionnement, c'est une test actif en mesurant le changement de la lecture de voltage quand tu cognes près du capteur avec une bar métallique.
Nombre de messages : 2337
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Dim 11 Mai - 19:37
  si je me trompe mais le voltage pris directement au sensor avec un multimetre est un voltage alternatif me semble bien
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Mar 13 Mai - 7:41
C'est une pièce piezo électrique avec un cristal qui génère une onde sinusoïdale lors des vibrations. De ce fait il n'a pas le choix de fournir un voltage alternatif comme le dit Frank.
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Mar 13 Mai - 12:07
Ok.
Je peut le prendre ou le voltage ?
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Mar 13 Mai - 19:18
Une image vaut 1000 mots!  Cool
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Mer 14 Mai - 5:24
Nickel
Nombre de messages : 1052
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Mer 14 Mai - 7:09
Pour ma part on as pogner un yaris 2009 la semaine passée avec un code
P0327 :knock sensor circuit low input
Et le rendement moteur et transmission était affecté
Le moteur vibrait au idle et la 2 ieme vitesse changeait pas
Bien... Knock sensor remplacer... Condition régler  cheers
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Mer 14 Mai - 20:05
p0327 la lumiere était-elle allumé????
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Mer 14 Mai - 21:02
Le code t'ai current pis revenait tu suite
MessageSujet: Re: capteurs de cliquetis    Mer 14 Mai - 21:11
Pis oui était allumé
