Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: Truc pour remplacer pince bloquante ou serre   Truc pour remplacer pince bloquante ou serre EmptySam 24 Mai - 12:59
Je suis en train de faire un bas de caisse sur un Montana et je manque de pince bloquante pour tenir le morceau serré pendant que la colle durcir. Voici une solution de remplacement!  smyle
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Pinces10
Vive les tie-rap!!  Truc pour remplacer pince bloquante ou serre 475287
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: Re: Truc pour remplacer pince bloquante ou serre   Truc pour remplacer pince bloquante ou serre EmptySam 24 Mai - 13:07
tres bon truc
en passant quelle colle utilise tu  Question
MessageSujet: Re: Truc pour remplacer pince bloquante ou serre   Truc pour remplacer pince bloquante ou serre EmptySam 24 Mai - 13:20
Yé écoeurant ton truc, fallait y penser  cheers
Moi j ten refile un pour faire capoter ton meilleur chum avec des tie wrap, tu y en met plein apres son drive shaft juste avant de partir pour la pêche   Truc pour remplacer pince bloquante ou serre 782553
MessageSujet: Re: Truc pour remplacer pince bloquante ou serre   Truc pour remplacer pince bloquante ou serre EmptySam 24 Mai - 14:02
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre 782553 Truc pour remplacer pince bloquante ou serre 782553 Truc pour remplacer pince bloquante ou serre 782553 Truc pour remplacer pince bloquante ou serre 782553 Truc pour remplacer pince bloquante ou serre 782553 Truc pour remplacer pince bloquante ou serre 782553 Truc pour remplacer pince bloquante ou serre 782553
m'en va me gater un midi  Très content   smyle
MessageSujet: Re: Truc pour remplacer pince bloquante ou serre   Truc pour remplacer pince bloquante ou serre EmptySam 24 Mai - 14:11
Johnny ak sa Clutch qui glisse ahaha
MessageSujet: Re: Truc pour remplacer pince bloquante ou serre   Truc pour remplacer pince bloquante ou serre EmptySam 24 Mai - 14:18
lol! lol! lol! Super bon !
On dirait le bruit quand on mettait des paquets de cigarettes vide dans nos broches de vélos.
Ton truc Carl avec les tie-raps je l'utilise quand je fais des flush et doit bloquer une hose au rad.  thumds up
MessageSujet: Re: Truc pour remplacer pince bloquante ou serre   Truc pour remplacer pince bloquante ou serre EmptySam 24 Mai - 16:05
Mouhahahahaha très bon tour à jouer!!!  lol!
Pour la colle j'utilise du Evercoat Maxim 813:
http://www.evercoat.com/productDetail.aspx?pID=242
MessageSujet: Re: Truc pour remplacer pince bloquante ou serre   Truc pour remplacer pince bloquante ou serre EmptySam 24 Mai - 18:41
pour coller 2 pieces d'aile arriere sur mon civic c'est tu bon et si oui besoin de combien de can
MessageSujet: Re: Truc pour remplacer pince bloquante ou serre   Truc pour remplacer pince bloquante ou serre EmptySam 24 Mai - 19:45
Oui pour des ailes arrière c'est fait pour ça. Ça se vend en tube comme du mono. Chez Napa il se vend environ 60$. Je te dirais que tu peux faire environ 20 pieds linéaire sans problème avec un tube si tu n'abuse pas de la quantité. Il est fait en deux parties internes contenant deux produits qui se mélangent à la sortie dans un grand bec. Il est très dur à faire sortir vu que le bec agit comme mélangeur ce qui cause beaucoup de restriction à la poignée mais en prenant son temps ça se fait bien. Je vais aller prendre des photos tantôt pour que tu comprenne mieux!
MessageSujet: Re: Truc pour remplacer pince bloquante ou serre   Truc pour remplacer pince bloquante ou serre EmptySam 24 Mai - 20:21
Voilà les photos!
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Tube110
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Tube210
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Tube310
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Tube410
Truc pour remplacer pince bloquante ou serre Tube510
PS: J'ai mesuré et pour le bas de caisse qui fait environ 6 pieds, 1 trait en haut et en bas donc 12 pieds linéaire et j'ai pris un peu moins de la moitié du tube!
