 GM "reparer 4x4 "
Nombre de messages : 183
MessageSujet: GM "reparer 4x4 "   Lun 26 Mai - 20:39
Panne courante sur les 4x4 GM équiper de la boite de transfert autotrac .
J ais eut le problème et j ais dépanner de cette façon .
Vérifier fusible du 4x4 .
Vérifier le switch de commande.
Pour cela, j ais débrancher la prise du moteur sur la BT et avec un voltmètre , j ais regarder si le courant arrivais bien au moteur ... Tout étais ok .
Restais plus que le moteur comme cause probable de panne .
Comme de fait, la piste du moteur étais totalement oxydé, de se fait, le moteur étais bloqué.
J ais démonter le moteur, remit un nouveau et tout est rentrer dans l ordre .
Attention, voici la procédure pour le démontage et remontage du moteur
http://www.justanswer.com/uploads/PENTICO/2009-03-13_135326_suburban.pdf
MessageSujet: Re: GM "reparer 4x4 "   Mar 27 Mai - 7:10
cool ton cas vécu avec le bulletin de service et infos de démontage etc.
Ça ne doit pas êre trop facile de traduire des pages d'infos comme ça Question
Quels codes avais-tu ? Comment en es-tu arrivé avec le diagnostique, en 2-3 étapes car ça semble assez complexe comme système Christophe ?
Pour finir, je pense que ton message devrait aller dans le forum des GM-Saturn, car il est spécifique à quelques constructeurs et modèles GM. Alors fait attention lorsque tu choisis où placer ton message, car pour moi cest du travail de moins à faire et plus de temps pour mettre mes cas vécus.
Merci pour ce partage ! Smile
MessageSujet: Re: GM "reparer 4x4 "   Mar 27 Mai - 9:53
J avais se message qui s affichais dans message center "service 4wd"
J ais chercher sur le web mais j ais jamais trouvé la signification du problème .
J ais vérifier niveau huile mais s étais ok.
s est une fois que j étais en 4x4 et que j ais du chipoter pour revenir en 4x2 que j ais compris.
alors j ais vérifier comme cité plus haut.
l avantage, je roule avec mon gmc depuis 15 ans, donc je le connais .
Mais aussi en réfléchissant a "comment ca fonctionne" ont peut alors avancé sur "pourquoi ca ne fonctionne plus" .
Pour le pdf comme tout les documents des véhicules us.. S est la galère a traduire.
Mais bon , quelques images, un peut de traduction et ca passe
MessageSujet: Re: GM "reparer 4x4 "   Mar 27 Mai - 9:57
Je veut dire que pour trouvé une panne, il faut d abord comprendre le principe de fonctionnement.
GM "reparer 4x4 "
