 Apprendre sur la conversion au LPG (Liquefied Petroleum Gas)
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Apprendre sur la conversion au LPG (Liquefied Petroleum Gas)   Mar 27 Mai - 20:48
Chez nous en Europe, le lpg nous permet (les passionner de trucks us) de pouvoir adhérer a notre passions .
Je vous mets un lien avec quelques pdf montrant expliquant les installations lpg.
Si vous avez des questions, n hrsitez pas .
https://onedrive.live.com/redir?resid=18A0A2BEB54DFD45!1745&authkey=!AK4U6sYSUb3J9Pg&ithint=folder%2c.pdf
MessageSujet: Re: Apprendre sur la conversion au LPG (Liquefied Petroleum Gas)   Mar 27 Mai - 21:35
Wow très beau document sur tout ce système Christophe Exclamation  thumds up
J'ai fais un survol des 4 fichiers et je vais m'y attarder, car c'est très intéressant. Entre temps, peux-tu m'expliquer le flashlube ?
MessageSujet: Re: Apprendre sur la conversion au LPG (Liquefied Petroleum Gas)   Mar 27 Mai - 22:07
Le lpg est un gaz sec , cela peut entraîner sur certains moteur la destruction des soupapes ou sièges de soupapes.
pour remédier a se problème, on utilise le flashlube.
En fait il lubrifie les soupapes.
le flashlube est situé dans un bocal a côté du moteur.
1 tuyau relie le bocal au collecteur d admission (juste derrière le volet des gaz) .
De ce fait il de fait aspiré a raison de 15 gouttes /min
MessageSujet: Re: Apprendre sur la conversion au LPG (Liquefied Petroleum Gas)   Dim 30 Avr - 17:01
quelques photos de mon installation LPG sur mon Denali
interrupteur pour commuter essence en LPG
Injecteurs LPG
Détendeur , le liquide de refroidissement passe a l intérieur ainsi que le LPG, se qui permet de réchauffer le gaz pour le faire passer de phase liquide en phase gazeuse
PMC
réservoir LPG
MessageSujet: Re: Apprendre sur la conversion au LPG (Liquefied Petroleum Gas)   Dim 30 Avr - 17:48
Très bien fait ton système. Super protection de ton réservoir. thumds up Fait maison ou acheté ?
Nombre de messages : 2337
MessageSujet: Re: Apprendre sur la conversion au LPG (Liquefied Petroleum Gas)   Dim 30 Avr - 17:51
Dois tu modifier la programmation du pcm
MessageSujet: Re: Apprendre sur la conversion au LPG (Liquefied Petroleum Gas)   Dim 30 Avr - 18:10
Fait maison Yvon
MessageSujet: Re: Apprendre sur la conversion au LPG (Liquefied Petroleum Gas)   Dim 30 Avr - 18:12
non frank , le LPG a sont propres PCM , lors du passage essence vers LPG , le PCM LPG prend le relais
MessageSujet: Re: Apprendre sur la conversion au LPG (Liquefied Petroleum Gas)   Dim 30 Avr - 20:58
Ton pcm d'origine s'arrête =off
MessageSujet: Re: Apprendre sur la conversion au LPG (Liquefied Petroleum Gas)   Lun 1 Mai - 3:53
Bonne question .
Je ne sais pas exactement ?
FETEY Ressources Automobiles  :: Forums Publiques :: Apprendre & comprendre sur l'automobile :: Injection, injecteur, conversion LPG-
