Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462   Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 EmptyMer 18 Juin - 10:16
Un ami est tombé sur ce trouble de P0121 (tps) et P0462 (iac). Tout a presqu'été changé. Le ECM, le IAC, le TPS, timing vérifié. Le voltage à l'ECM monte à 21V et sur l'indicateur dans le tableau de bord indique environ 14.5V, soit le même que mesuré sur la batterie et l'alternateur.
Je suspect un mauvais ground qui ferait jouer sur les capteurs, il me dit qu'il a vérifié les grounds et avec des pinces il en a mis un peu partout mais ça n'a rien changé.
Selon vous, un ground qu'il aurait oublié quelque part ou il pourrait y avoir un autre cause à ce problème?
Merci!
MessageSujet: Re: Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462   Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 EmptyMer 18 Juin - 10:33
Petit oubli: Le idle tourne près de 3000 rpm et il manque de puissance.
MessageSujet: Re: Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462   Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 EmptyMer 18 Juin - 12:43
Le 21 volts, c'est en data que tu le vois ? Sinon sur quel fil au computer que tu as ça ?
Check le circuit 5V des capteurs, si une mauvaise masse, ça va augmenter.
La masse sur le housing du thermostat est à vérifier, s'il y en a un et s'il est branché.
MessageSujet: Re: Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462   Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 EmptyMer 18 Juin - 12:54
Le 21V c'est en data.
Je vais voir pour le 5V sur les capteurs et la masse du thermostat.
MessageSujet: Re: Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462   Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 EmptyMer 18 Juin - 13:29
Il dit que le 5V est bon sur les capteurs et le ground où le thermostat avait été refait.
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: Re: Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462   Chevrolet 1500 1997 4.3L, P0121 et P0462 EmptyMer 18 Juin - 17:14
qui vérifie au pcm les voltage et masse direct au connecteur pcm avant d'alller + loin et si y a pas de fil dénudé sur le cable du coil qui causerait de l'induction desfois que et voir si y a pas d'ajout de kk chose genre du branchement d'ampli ou autre sur un mauvais fil chek ca
