Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar autoprice Mer 17 Juil - 3:05
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyMer 20 Aoû - 0:03
Bonjour a tous,,j ai un probleme de lumières sur la van dodge caravan 2002 voici
lumiere de jour une seulement
lumiere haute une seulement
lumiere basse une seulement
j ai vérifié toutes les fusib et lumières  sont bonnes
merci de m aider sur ce probleme
Bonne journée a tous  et un gros merci a Yvon de m avoir accepter sur ce forum
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyMer 20 Aoû - 6:17
Salut Roger on aimerais bien t'aider mais d'habitude Yvon aime que les nouveau se présente aux autres invité Smile
Il faut avoir de la classe autour de la table  hi1
alors vient faire un tour ici check ça
http://www.fetey.com/f1-qui-etes-vous
histoire qu'on apprenne a te connaitre un peu Smile
C'est comprenable que tu as fait un oubli, avec le temps tu va t améliorer
À bientôt  pouce1
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyMer 20 Aoû - 7:04
Tes lumières qui fonctionne sont elle tous a gauche ou a droite ???
MessageSujet: a PassthruJ2534   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyMer 20 Aoû - 7:15
Bonjour et merci de votre aide
Les Haute a Droite
Les basse a Gauche
lumiere de jour a Droite
et j ai tout vérifié les lumières et fusible sans succes
Merci encore
Rogerlaser
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyMer 20 Aoû - 7:33
T'as surement un fil couper ou corroder, je vais laisser les expert du schéma électrique t'aider Smile
tu remarqueras que j'ai corriger le titre de ton post, essaie de toujours mettre le modèle, année, moteur et trouble dans tes titres c est toujours plus facile a retrouver Smile
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyMer 20 Aoû - 7:41
regarde ici sa pourrait t'aider :
http://www.fetey.com/t1182-lumiere-dodge-caravan-2005?highlight=dodge+lumiere
il y as souvent des trouble de corrosion sous les boite fusible sur ses modèle en attendant tu peut vérifier cela !
tilaff
tilaff
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyMer 20 Aoû - 8:12
comme dit sebastien jirais voir sous le front control module .connecteur c7 ,pin4 fil de couleur blanc et bleu foncer pour la lumiere low beam gauche et connecteur pin 6 le fil blanc et gris pour high beam droit regarde si tu na pas de signe de verre de gris verifier la continuiter en cest fils et les lumiere en trouble
Nombre de messages : 6805
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyMer 20 Aoû - 9:49
C'est là que je te pogne Roger...Wink parler de ton problème avant ta présentation. Smile Un chance que j'ai un bon modérateur pour veiller au bon fonctionnement. thumds up
C'est pas mal toutes ces choses à vérifier, comme mentionné dans les messages précédents. thumds up @ tilaf pour les précisions. cheers
Visuellement inspecte le filage qui passe sous le radiateur, surtout vers la gauche,  j'ai déjà eu des fils corrodés pour un trouble de phare de droite.
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyMer 20 Aoû - 18:48
J'ai déjà rencontré ce problème et c'était un mauvais contact au niveau des pins du FCM (Fonction contol module) Pièce no.1 sur l'image.
Tu démonte les 4 vis torx, tu retire la module du boitier fusible et avec l'aide d'une petite pince à long nez, tu tourne Très légèrement les pins. Pour améliorer les contacts. et tu replace le tout
Ça prend 10-15 minutes à faire. Personellement, j'irais avec ça avant de jouer avec le boitier de fusible.
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres Fcm10
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptySam 23 Aoû - 8:08
Et puis, ce problème de lumières en est rendu où?
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyJeu 28 Aoû - 22:16
D'après moé Rogerrr ya passer tout drette d'in détour pas de lumières
lol! lol! lol! lol!
Nombre de messages : 2346
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyJeu 28 Aoû - 22:36
Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 782553 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 782553 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 782553 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 782553 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 782553 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 782553 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 782553 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 782553 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 782553 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 782553 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 782553 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 782553 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 782553
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyDim 31 Aoû - 9:50
Yvon je crois que tu sait quoi faire avec sa ici Smile
manque de participation Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 871723 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 871723 Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres 871723
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyDim 31 Aoû - 9:59
Ouinn pas fort, m'a y voir sous peu.
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres   Dodge Caravan 2002 : Probleme de lumieres EmptyLun 1 Sep - 18:31
Message envoyé Exclamation
@Yvon a écrit:
Le forum ne t'intéresse plus ?
Fait un suivi de ton cas car dans une semaine sans nouvelles, ton compte sera modifié ou supprimé. Les membres se sont dévoués pour te trouver des solutions, c'est dommage. Sad
