Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid   Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid EmptyJeu 28 Aoû - 7:39
Salut à tous !
J'ai décidé de partager ce cas avec vous afin d'aider les gens qui pourraient avoir des troubles similaires sur de vieux véhicules comme ça.
Comme mentionné dans le titre de ce message, a/c pas assez froid.
Les tests
Mes premières constatations, les trappes ne fonctionnent pas, il sont bloqués à defrost. Le climatiseur fonctionne, mais n'est pas très froid.
Faire un service de climatisation sans réparer les trappes, pas une bonne idée. La cliente est avertie et nous dit " c'est arrivé en même temps au mois d'août", pas certain... Alors comme ce système fonctionne par vacuum, on check la tuyauterie sous le capot, les réserves, check valve etc., tout est ok de ce côté.
Allons voir derrière la boîte à gants, il n'y a pas de jonction pour tester, alors on coupe et le vacuum se rend. Défait le contrôle, pas de vacuum ! Je suis la tuyauterie, pas rien de brisé. scratch Il y a une jonction multiple près de la pédale à gaz, le vacuum se rend, donc le problème est de là jusqu'au contrôle.
À suivre. Wink
MessageSujet: Re: Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid   Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid EmptyVen 29 Aoû - 11:46
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid P1100912
J'ai coupé à 1" du Y de vacuum au contrôle et remplacé cette ligne.
Les trappes ne fonctionnent toujours pas. Le sélecteur de position, incluant la rotary switch, est en faute. Si j'active les trappes directement, ils fonctionnent tous. J'ai commandé le sélecteur et j'ai bypasser le contrôle pour avoir la position vent et l'a/c fonctionnel. pouce1
En coupant des bouts de tuyau petit à petit, j'ai trouvé le blocage. affraid Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme une gelée verte à plusieurs endroits.
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid P1100913
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid P1100916
Maintenant le contrôle pour la climatisation arrière. Je peux voir la fameuse gelée dans le port vacuum sur l'interrupteur.
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid P1100914
Je l'ai enlevé avec une aiguille.
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid P1100915
La position de la porte de chaleur arrière ne changeait pas, mais avec la pompe a vacuum la trappe fonctionne. J'ai défais le sélecteur arrière et la source de gelée ne vient pas de là. scratch
J'étais prêt à remonter le contrôle, je confirmais que tout fonctionnait bien après avoir débloqué le tuyau du sélecteur arrière, Tabar... l'air sort du defrost comme au début même avec le sélecteur bypasser.
Le problème: le sélecteur arrière crée une perte de vacuum, alors ça ne permet à la porte de fonctionner, donc les portes se retrouvent par défaut à defrost.
J'ai installé une vis dans le tuyau et probablement un autre sélecteur en commande, la cliente décidera.
La suite et conclusion de ce cas, quand la cliente va revenir.
tilaff
tilaff
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid   Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid EmptyVen 29 Aoû - 13:02
lache pas yvon on va les avoir les indiens cheers cheers
MessageSujet: Re: Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid   Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid EmptyJeu 4 Sep - 22:30
J'ai finalement installé 2 switchs. Celle d'en avant fonctionnait bien avec la vis dans le tuyau de celle d'en arrière. Aussitôt que j'ai installé celle arrière, j'ai perdu tout la partie avant et arrière ne fonctionnait pas, car j'avais un leak de vacuum dans celle arrière. J'ai gossé avec une pompe à vacuum et la vielle capoute et la neuve tient et fonctionne. scratch Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid 871723
Je l'installe de nouveau, tout fonctionne. oufff WTF ! Ok on le laisse de même. APrès avoir fait les lignes de PS et avant de remettre le véhicule à la cliente, je confirme que tout va bien. Et ben non rien ne va plus, rien ne fonctionne. Pas content Tabar... affraid
Switch arrière encore defect ? J'ouvre encore le dash et pas de vacuum sur mes 2 lignes. scratch On a accrocher quelque chose en faisant le PS, non ce n'est pas ça. No
Le tuyau a encore bouché entre la boîte à gants et le control Je me suis tanné et passer un nouveau tuyau. tongue Tout fonctionne normalement et avec moins de delai dans le fonctionnement des portes, c'était un peu long, probablement à cause d'une légère restriction dans la source de vacuum.
Je n'ai pas trouvé la source de cette gomme, mais je vais défaire l'autre sw et on verra bien. Moi je pense que quelqu'un aurait installé ce produit dans la switch arrière pour ne pas la remplacer et faire fonctionner celle d'en avant. scratch
Moi je pense que le manque de vacuum empêchait la switch arrière de bien siéger et créait la fuite.
Photos à venir.
MessageSujet: Re: Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid   Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid EmptyDim 14 Sep - 8:09
Les interrupteurs démontés
Celui pour l'avant
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid P1100919
Celui d'en arrière
Windstar 1998 3L, climatiseur n'est pas assez froid P1100920
