 Malibu 2003 3.1L, P0440 système d'évaporation
MessageSujet: Malibu 2003 3.1L, P0440 système d'évaporation   Ven 12 Sep - 19:18
Un cas de cette semaine. Smile
Voyant moteur allumé sans symptômes
Le code
P0440 est pour un trouble général du système de contrôle du système d'évaporation d'essence.
Le diagnostique
Comme toujours, je fais le tour visuel de toutes les composantes du système. Rien d'anormal à première vue.
Test de boucane à partir du bouchon, autrement la pression ne se rend pas jusqu'en haut du filler neck, car il y a un shut off valve sur l'entrée du réservoir.
Pas de fuite du système en fermant mon vent solonoide avec le scanner. J'ouvre la purge, la pression tombe donc purge ok. Trouble intermittent ?
Le test de boucane c'est en pression alors que le système fait ses tests en dépression. Un regard plus approfondi à la source de dépression et bingo. cheers Le tube en U reliant la dépression au solonoide est mou comme de la guenille et sous l'effet de la dépression, il s'écrase et empêche le passage, donc pas de purge.
Alors il reste qu'a attendre de voir à long terme si cette réparation est parfaite.
