Visiteurs |  |
| | Ford F250 2010 5.4L, P1120 TPS, Moteur arrête a basse vitesse | |
| Auteur | Message |
Invité Invité
 | Sujet: Ford F250 2010 5.4L, P1120 TPS, Moteur arrête a basse vitesse Dim 21 Sep - 11:06 | |
| J'ai un camion Ford F250 2010 moteur 5.4L 4/4 crew cabs Depuis quelques temps a basse vitesse mon moteur arrête quelque fois en circulent mais surtout lorsque j'applique les freins pour faire un arrêt et le code que cela me donne est P1120 Si vous pouvez m,aidez ce serait très apprécier. Merci |
|  | | PassthruJ2534
Nombre de messages : 1046 Localisation : Mont-tremblant Date d'inscription : 31/10/2012
 | Sujet: Re: Ford F250 2010 5.4L, P1120 TPS, Moteur arrête a basse vitesse Dim 21 Sep - 11:39 | |
| Salut l'ami Yvon doit t'avoir dit de te présenter passe par ici ----> http://www.fetey.com/f1-qui-etes-vousensuite on pourra t'aider et essai de toujours inclure dans tes titres Modèle, Marque, Année, Code, symptôme sa l'aide a la recherche, ce n'est pas grave c'est ton premier post tu prendra de l'expériences....c'est comme dans tout bonne journée |
|  | | Yvon Admin
 | Sujet: Re: Ford F250 2010 5.4L, P1120 TPS, Moteur arrête a basse vitesse Dim 21 Sep - 12:09 | |
| Salut giblais ! Effectivement, comme mentionné lors de ta procédure d'enregistrement par courriel, ton premier message devait être ta présentation. Je pensais avoir été clair dans mes demandes.  Tu sais ce que tu as à faire pour pouvoir être aider. @Seb: merci pour l'ajout des spécifications de titre de message.  Ç'est de même que ça devrait toujours être,  car ça me fait moins d'ouvrage à éditer les messages. |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Ford F250 2010 5.4L, P1120 TPS, Moteur arrête a basse vitesse Dim 21 Sep - 13:03 | |
| Comment faire pour reprendre ma présentation je suis désolé |
|  | | PassthruJ2534
 | Sujet: Re: Ford F250 2010 5.4L, P1120 TPS, Moteur arrête a basse vitesse Dim 21 Sep - 13:15 | |
| clique sur le lien que je t ai donner plus haut ou dans la page d'acceuil il y as la section ( qui etes-vous ) lache pas  dans cette section clique sur nouveau et c est a toi |
|  | | PassthruJ2534
 | Sujet: Re: Ford F250 2010 5.4L, P1120 TPS, Moteur arrête a basse vitesse Dim 21 Sep - 14:52 | |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Ford F250 2010 5.4L, P1120 TPS, Moteur arrête a basse vitesse Dim 21 Sep - 17:13 | |
| Oui je li l'anglais et je possède un multimètre je vais faire les test en fin de semaine prochaine, merci pour info |
|  | | Yvon Admin
 | Sujet: Re: Ford F250 2010 5.4L, P1120 TPS, Moteur arrête a basse vitesse Dim 21 Sep - 20:06 | |
| Moi j'avais penser à l'entrée d'air qui pourrait être sale, mais ton code revient à quel moment et à qu'elle fréquence ? |
|  | | tilaff
Nombre de messages : 415 Localisation : sorel-tracy Date d'inscription : 11/08/2014
 | Sujet: Re: Ford F250 2010 5.4L, P1120 TPS, Moteur arrête a basse vitesse Lun 22 Sep - 7:28 | |
| p1120 tps out of range on avais pas un bulletin la dessus ? qui disais remplacer throtle body et reprogramer pcm sinon check au tps ton 5 volts et verifie la trajectoire de la pedale de frein (jveut dire par la si les frein son trop loin et ta pedale dessent trop base tu créer un vide de vacuum au moteur alor il réagis et peut ettoufer ) |
|  | | Yvon Admin
 | Sujet: Re: Ford F250 2010 5.4L, P1120 TPS, Moteur arrête a basse vitesse Dim 30 Nov - 22:42 | |
| Un suivi de ton cas s'impose Gilles  Pas de nouvelles de ta part = suppression de ton compte. |
|  | | Yvon Admin
 | Sujet: Re: Ford F250 2010 5.4L, P1120 TPS, Moteur arrête a basse vitesse Sam 13 Déc - 17:21 | |
| Comme tu n'as pas fais de suivi de ton cas, à part nous dire que c'était réglé dans ton message de présentation, sans plus, alors tu ne feras plus parti des membres de ce forum.
Si tu as des questions, utilise le forum pour "Invités". |
|  | | Contenu sponsorisé
 | Sujet: Re: Ford F250 2010 5.4L, P1120 TPS, Moteur arrête a basse vitesse  | |
