2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: 2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4   2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 EmptyDim 28 Sep - 18:46
un petit cas a partager juste pour le fun
client amène son véhicule et le diagnostique a déjà été faite
un gasket de tête doit être remplacer
je vérifie et y a pas d'antigel les 4 bougie sont défaites je remplie avec de l'eau et sa sort effectivement par le trou de la bougie #4 et même entre le manifold gasket et la tête affraid
je vais voir de mes yeux vu le problème réel
y a pu de siege de valve coté exhaust
et sa passer dans le cylindre et endommagé la tête du moteur
et le cylindre aussi
on voit pas bien sur l'image mais y a pu de siege de valve
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Sam_0941
des morceau dans le fond du piston
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Sam_0942
la passe d'eau tout cassée  affraid
2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 Sam_0943
en attente de savoir se qui va arriver mais sa semble pour
la scrap que sa va se terminer yess
Nombre de messages : 6804
MessageSujet: Re: 2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4   2002 focus 2.0l sohc antigel sort par la bougie #4 EmptyDim 28 Sep - 21:04
Direction pour métal chinois. Laughing Sinon un moteur usagé ?
