 Aveo 2004 1.6L, manque sur le load, pas de code
MessageSujet: Aveo 2004 1.6L, manque sur le load, pas de code   Ven 24 Oct - 23:51
Comme mentionné sur la page du forum de facebook voici le cas en question.
Un peu d'historique sur ce cas
Avant les vacances d'été, on a fait une mise aux points et remplacer les bougies Delco et les filage NGK qui sont de très bonne qualité.
Il revient cette semaine et nous dit que ça recommence son manque. Si tu accélères raide et shift à haut régime, pas de problème. scratch Si tu shift rapidement genre 1-2-3 en 300 mètres, le moteur buck. Les symptômes m'indiques un feu qui saute et comme ça ne code pas, que le feu ne saute pas au bobine et que le filage et bougies sont relativement neuf, on décide de mettre un coil pack pour ne pas perdre trop de temps.
J'essai et ça fait la même chose. Passe du temps pour vérifier la qualité de l'essence, la pression, la back pressure et le boss mentionne qu'il y a ben des troubles de crank sensor, cam sensor... Il les avait commandé, mais j'ai dis qu'en essayant le véhicule, j'ai vu que c'était sur le cylindre #3 et que ça pourrait peut être un passage de egr bloqué qui enverrait tout le flow vers le cylindre 3 et causé un manque.
J'ai dis que je vais vérifier le cylindre 3 bougie, fils et injection. En enlevant le fil, affraid je vois une belle marque de carbon tracking et la même chose sur la bougie. Pourtant c'est moi qui avait fait la job et j'avais pris soin de mettre de la graisse diélectrique dans les boots pour éviter les pertes de feu du fil vers la masse.
Donc j'ai remplacé les fils et la bougie en faute, ça réglé mon problème.
La morale de ce cas, toujours inclure dans vos diagnostiques, les pièces remplacées même s'ils sont de qualité ou OEM. Je me suis fais avoir sur celle là !  What a Face  oufff  Pas content
Photos à venir. Smile
MessageSujet: Re: Aveo 2004 1.6L, manque sur le load, pas de code   Sam 25 Oct - 7:50
Dernière édition par Yvon le Dim 25 Oct - 8:02, édité 2 fois (Raison : Réinsertion des images)
MessageSujet: Re: Aveo 2004 1.6L, manque sur le load, pas de code   Dim 26 Oct - 9:25
@ Carl J'ai supprimé à ta demande tes deux dernier messages, mais c'est seulement Seb et moi qui sont autoriser à faire ça.
Les membres peuvent éditer leurs messages pour une période de 10 minutes maximum, supprimer pendant ce temps... ???
