Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas   Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas EmptyMer 25 Fév - 20:13
Pour ceux qui aimerais savoir le pourquoi d'une porte a gaz qui n'ouvre pas, bien voici.
Ce système a un câble qui va de l'avant jusqu'à la valise côté gauche. À cet endroit là, il y a système de pivot dans un tube qui active sois la valise ou le gaz. Rien de visuellement brisé.
Le problème est le suivant : au niveau de la poignée près du siège du conducteur, la partie qui retient la gaine du câble se brise de son attache. En ouvrant la valise, le câble est tiré vers la bracket et aucun problème n'est perçu. Par contre en poussant le levier le câble est poussé vers l'arrière et pousse dans le vide car la partie se détache de son attache.
C'est plus facile à voir qu'à écrire. Je vais essayer de trouver une photo à vous montrer. J'ai gardé le câble pour essayer de le réparer.
MessageSujet: Re: Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas   Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas EmptyJeu 26 Fév - 22:21
Les photos et les explications !
Les trois parties du câble.
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Honda_12
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Honda_13
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Honda_14
Je ne sais pas si les colliers auront de la place mais on peut bien essayer. On a 70$ à sauver !
MessageSujet: Re: Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas   Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas EmptyDim 29 Nov - 9:25
Il y a une autre alternative que j'ai vu pour remédier à ce problème. En défaisant un tapis, j'ai vu quelqu'un qui avait pris un strapping de métal et avait créer une bracket autour du câble. Le câble était maintenu assez serrer pour ne pas bouger sur la bracket puis était visser dans le plancher. Ça faisait la job !
MessageSujet: Re: Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas   Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas EmptySam 13 Oct - 15:46
Un petit truc si vous remplacez un de ces câbles.
Attacher un fil dans les rainures puis un peu de tape par dessus, tirer le tout vers l'arrière. Si ça coince, on tire de l'autre côté et vise versa. La même chose pour le remettre.
Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas Dscf3210
Ça fonctionne très bien. cheers
MessageSujet: Re: Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas   Civic 2003 +, porte à gaz n'ouvre pas EmptyJeu 17 Jan - 22:09
au pire tu ouvre la valise et tu tasse le tapis du cote gauche et tu tu sur le calble avec ta main et tu ouvre la porte a gaz de ce fait!! Laughing
