Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Nombre de messages : 395
MessageSujet: Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H   Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H EmptyMer 5 Nov - 21:40
salut je ne travail pas souvent sur s est gros moteur v 10 le véhicule skip j ai regarder les code  p0358 et p0352  coil b et coil h est ce que un membre a déjà eu s est code . Yvon ma envoyé un site que me disait coil B serait le cylindre 2 et le coil H serait cylindre 8
http://www.dtcsearch.com/P0351-P0358/
tilaff
tilaff
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H   Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H EmptyMer 5 Nov - 22:34
tu a 10 cylindre de 1 a 10 apelle les 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 soit dit en passant pour ford  coil ----------­  A,B,C,D,E,F,G,H,I,J est ce plus comprenable comme sa denis333
tilaff
tilaff
MessageSujet: Re: Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H   Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H EmptyMer 5 Nov - 22:36
le coil B peut etre sauter et le coil H arrive casiement a la jointure de ton Hood et coil dash peut y avoir de leau qui cest infiltrer dans lembout de fil du coil
MessageSujet: Re: Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H   Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H EmptyMer 5 Nov - 23:21
salut Tilaff oui je comprend un peu plus les lettres pour les coil vas les regarder demain voir si il on verrais pas de fissure comme tu dit le 8 est proche de la fente du Hood je vous reviens avec sa
MessageSujet: Re: Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H   Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H EmptyJeu 6 Nov - 20:19
salut j ai changer coil b et coil h plus de code qui reviens encore petit skip été faire un essais routier le cheK engine allume je re scan la j ai un code le numéro rappel plus s était le I A T No No No
MessageSujet: Re: Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H   Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H EmptyJeu 6 Nov - 20:38
P0113 ?? Ton IAT l'as tu remplacer?
As tu régler tes codes de coil?
MessageSujet: Re: Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H   Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H EmptyJeu 6 Nov - 20:43
oui mes trouble de coil son régler pas eu de code de misfire la s est le iat qui fait défaut il peut tu faire faire des petit skip
tilaff
tilaff
MessageSujet: Re: Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H   Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H EmptyVen 7 Nov - 6:47
est ce que tu a verifier les bougie au cylindre qui fonctionais pas les bougie sot peut etre fawler squi peut causer les ratter puis pour le iat est ce que la couette est bien brancher au mass air flow tu ne lavais pas avant ? se code ou il fesais parti des code du debut
Nombre de messages : 6804
MessageSujet: Re: Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H   Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H EmptyVen 7 Nov - 7:56
IAT et skip, je ne vois pas le lien. Check ton allumage secondaire sur tous les cylindres et iat en datas pour voir sa lectures en degrés.
MessageSujet: Re: Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H   Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H EmptyVen 7 Nov - 20:44
salut sur le iat il avait un fils presque couper j ai tirer dessus il ma rester dans les mains. j ai fait venir un coil neuf il avait 5 neuf deux de moi et 3 du mécanicien de la ville j ai enlever un par un les coil je sui tomber sur cylindre 6 et la perdu tout skip il na jamais voulu coder même en data sur essais routier bien content sa fini bien la semaine ha non merde il reste samedi matin affraid
MessageSujet: Re: Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H   Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H EmptySam 8 Nov - 9:04
voici un document gracieuseté de Tilaff !!
Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H Cylind10
tilaff
tilaff
MessageSujet: Re: Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H   Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H EmptySam 8 Nov - 9:43
ah merci seb jetais pas capble de la mettre
MessageSujet: Re: Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H   Ford F450 1999 V-10 code P0352, P0358 pour coil B et coil H EmptySam 8 Nov - 10:33
Un autre trouble de réglé Denis Exclamation Smile
Merci François (Seb) pour l'aide et l'image d'explication des codes et coils. pouce1
