Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Nombre de messages : 395
MessageSujet: Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle   Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle EmptyMar 13 Jan - 20:31
salut les gars ma conjointe a une Hyundai accent 2011 ma question est si elle mais le chauffage dans la vitre . les pied et dans la face la lumière d air climatisé reste allumer et l air est pas chaude mais si elle le mets au pied la lumière d air climatisé éteint et l air est chaude  je crois que s est normal s est quoi je pourrait faire pour que l air climatisé allume plus la chaleur est pas forte kan sa allume
                                        merci
Dernière édition par Yvon le Ven 13 Nov - 22:43, édité 2 fois (Raison : Édition du titre)
MessageSujet: Re: Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle   Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle EmptyMar 13 Jan - 21:57
Denis, ton système est fait pour avoir le compresseur fonctionnel quand tu es sur defrost ou defrost floor, afin de désembuer. Page 53 du livre du proprio. Pour la position face, si tu pèses sur le bouton ac, y devrait fermer selon moi.
Si l'air est plus froid quand l'a/c embarque, c'est un peu normal. Moi je pense que tu as un trouble de chaleur au niveau du heater core, check tes hoses pour une même température ou presque, la porte de température, antigel contaminé PH trop bas, antigel trop fort en protection (-50 et plus froid = trop fort) ne conduit pas la chaleur correctement.
Pour faire un test vit fait, débranche le compresseur pour voir si ta chaleur devient meilleur. Ce n'est pas la meilleur solution de le laisser débrancher ton compresseur, car s'il ne fonctionne pas, il n'est pas lubrifié, donc tu risques d'avoir des problèmes au printemps. Pense y !
MessageSujet: Re: Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle   Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle EmptyMar 13 Jan - 22:18
salut Yvon oui j avait penser de débrancher mon compresseur je pense que s est la cause a cause que aussitôt que je le mais juste au pied la lumière a/c éteint sa deviens chaud immédiatement je vais le débrancher pour voir la différence s est vrai aussi que s est Aser froid dehors mais devrais être froid partout je te reviens sur sa merci
si je peut voir s est un nouveaux système que Hyundai on mi en place
MessageSujet: Re: Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle   Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle EmptyMar 13 Jan - 23:15
En position Bi-level (face pied) c'est écrit que c'est normal d'avoir de l'air plus frais aux ducts du visage en haut de la radio.
On attend la suite Denis. Wink
MessageSujet: Re: Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle   Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle EmptyMer 14 Jan - 21:27
salut. je vient de débrancher mon air climatisé sa rien changer j ai de la chaleur en masse au pied pour le de Frost sa reste froid si je lui donne du pouvoir sur le chemin l air defrost devient très chaude mon thermostat peut être reste ouvert j aurait la même chose au pied mon prestonne est a - 45
MessageSujet: Re: Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle   Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle EmptyJeu 15 Jan - 7:09
Je comprends ton point de vue Denis. Combien  de kilométrage ? C'est la première chose le thermostat et parfois ça donne des troubles weirds. Sûrement moins d'ouvrage qu'un dash à enlever.
MessageSujet: Re: Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle   Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle EmptyJeu 15 Jan - 7:23
51000 klm
MessageSujet: Re: Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle   Hyundai Accent 2011 1.6L, question sur le chauffage de l'habitacle EmptyVen 13 Nov - 22:28
Un suivi mon Denis !
