Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
ghyslain
MessageSujet: Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse    Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  EmptySam 24 Jan - 8:25
bonjour j'ai un dodge caravan 2004 3.3l j'ai un probleme de transmission il ne rpule qu'en 2e vitesse les codes du petit scanneur de mon voisin sont "P0700" et "P0888"
j'ai cherché sur internet mais j'ai juste des sites en anglais "au secours!!!" affraid merci de votre aide
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse    Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  EmptySam 24 Jan - 8:53
Salut va voir ton module transmission dans fausse aile avant gauche plug pis module doit être tout manger par le sel.....
Pis donne nous des nouvelles on aime avoir des retours d'appel
On est pas juste la pour dépanner :-)
Bonne journée
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse    Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  EmptySam 24 Jan - 9:07
J'ai été vite sa réponse pcq c'est commun mais
Ce vidéo en dit long même si tu parles pas anglais
Soulève ta boite fusible belle place pour le sel et corrosion
Sa se passe dans ce coin là
Tu remarqueras j'ai éditer ton titre avec les codes et la cause  thumds up
ghyslain
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse    Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  EmptySam 24 Jan - 11:28
salut mon module dans l'aile est bien et la boite a fusible a été changé j'ai même acheté un nouveau module qui est dans l'aile mais la voiture ne part pas avec le nouveau module Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  155216 vous êtes mon dernier recours j'ai appelé un garage de transmission qui m'as dit que le module dans l'aile que j'avais changé n'étais pas le bon et qu'il y en a un que pour la transmission (mais il m'as pas dit ou il m'a dit de lui emmener$$$) mais comme vous pouvez constater je suis pas riche sinon ma voiture serait neuve Wink
merci pour la vidéo je vais verifier et vous donner des nouvelles
Nombre de messages : 2345
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse    Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  EmptySam 24 Jan - 12:23
toi se que tu as changer est le module moteur pcm
se que passthru veux que regarde c'est a cette endroit
enlève la roue avant gauche(coté conducteur)pour + d'acces et ta fausse aile de plastique
l'emplacement #1 le module est là
Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  Sans-t11
le module est gris en aluminium et il est perforé l'eau s'introduit a l'intérieur va voir sa
tilaff
tilaff
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse    Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  EmptyDim 25 Jan - 15:04
ton block hydrolique faut que tu ai de lalimentation fil jaune et rouge je crois et splice 114 souvent pourrier aussi
ghyslain
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse    Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  EmptyVen 30 Jan - 12:43
je m'excuse du temps de réponse
j'ai finalement fait tout ce que la vidéo disait et rien est brisé
(couette de fils,relais,ect) j'ai même vérifié les grounds du module (j'ai eu le diagramme électrique de la transmission) et Tabar... ca marche pas encore j'ai meme un nouveau probleme 2 fois sur 3
mon reculons embarque pas je dois me mettre sur le drive avant de reculer
j'ai eu une idée mais avant je voulais vous en parler j'ai envie de changer les sensors sur la transmission serait-ce une bonne idée
merci smyle
Nombre de messages : 6804
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse    Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  EmptyVen 30 Jan - 17:33
Avant de remplacer quoi que ce soit, je pense que tu es rendus au points de vérifier ou faire vérifier tous les input/output allant à l'ordinateur. Neutral
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse    Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  EmptyVen 30 Jan - 17:42
rendu là tout remplacer est de la mécanique d'espère et non de la mécanique d'expert
ghyslain
MessageSujet: merci   Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  EmptyMar 3 Mar - 7:10
oui enfin on a trouvé le bobo
c'était les fils entre la boite de fusibles et le "tcm" qui se désagrégeaient on a tout changé et hop ca marche Merci Thumbsup Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  68726
MessageSujet: Re: Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse    Dodge Caravan 2004,3.3L, transmission P0700 & P0888 reste en 2e vitesse  EmptyMar 3 Mar - 7:32
bien content pour toi
Merci pour le suivi thumds up
