 Ford Focus 2002 Raté d'allumage cylindre #3 P0303
MessageSujet: Ford Focus 2002 Raté d'allumage cylindre #3 P0303   Sam 31 Jan - 8:49
Plainte:
Voiture au idle correct mais lors d'accélération elle donne des coups, manque de puissance et à vitesse constante il y a quelques hésitations.
Diagnostique:
Je vérifie les codes et il y a un P0303 (Missfire cyl 3). Je vérifie la bougie et elle est rendue très usée, je regarde les autres pour comparé et elles sont toutes pareilles (j'ai pas pensé prendre de photos malheureusement  Pas content  ). Pour ne pas prendre de chance je branche un testeur de spark sur chacun des câbles à bougies et tout semble correct. Par contre étant donné le code DTC pour le cyl #3 je dévisse mon ajustement de mon testeur de beaucoup pour voir sa réaction et bingo le spark est erratique comparé aux 3 autres cylindres! cheers . Je n'ai pas pris de vidéo non plus . Je change de fil à bougie sur la sortie du cylindre #3 du module d'ignition et même chose. Je vois qu'il n'y a que 3 fils qui entre dans le module d'ignition donc j'en déduit que le cyl 3 est jumelé dans le module avec le cyl 1 (corrigez moi si je me trompe) donc je revérifie le cyl 1 pour être sur que les deux ne sont pas en trouble qui aurait pu être causé par l'ecm qui envoi mal son information et tout est correct. Donc module d'ignition le coupable!
Réparations:
J'ai changé les 4 bougies, les câbles à bougies et le module d'ignition étant donné l’usure des bougies et l'âge des câbles, maintenant tout est roule correctementl!
Voici une photo du testeur que j'utilise, très pratique de pouvoir ajuster l'espace du spark, c'est ce qui m'a permis de détecter la faiblesse d'une sortie du module:
MessageSujet: Re: Ford Focus 2002 Raté d'allumage cylindre #3 P0303   Sam 31 Jan - 9:06
Moteur Zetec double cam, ou bien simple cam?
MessageSujet: Re: Ford Focus 2002 Raté d'allumage cylindre #3 P0303   Sam 31 Jan - 11:00
Carl, quand tu parles de module...j'en déduis que tu veux dire le coil pack qui 3 fils à 2 bobines (wasted spark). Un 4 cylindres fonctionne par pair, donc avec son cylindre compagnon. 1-4 et 2-3 sur les bobines.
Les coils sont souvent brisés, plutôt fendu en dessous et le feu short au ground sous load vitesse constante. Regarde les fils qui sont dans le connecteur à 3 fils, souvent ils cassent flush.
MessageSujet: Re: Ford Focus 2002 Raté d'allumage cylindre #3 P0303   Sam 31 Jan - 17:12
Vincent: moteur simple cam
Yvon: oui le module d'ignition (coil pack). J'étais dans les patates... C'est comme tu le dit cyl 3 et 2 qui sont ensembles. Le connecteur était correct aussi
MessageSujet: Re: Ford Focus 2002 Raté d'allumage cylindre #3 P0303   Dim 1 Fév - 6:44
Merci pour ce partage Carl c'est apprécié ! Un cas vécu de plus dans notre forum. cheers
