 probleme de ralenti et check engine allume sur un grand vitara 2003
ched
Nombre de messages : 34
MessageSujet: probleme de ralenti et check engine allume sur un grand vitara 2003   Mar 3 Mar - 20:00
bonjour a tous .
grand vitara annee 2003 moteur 2.5l.
arrive avec un trouble de ralenti ,ralenti a 1250tr /mn.et un code de check engine .p0122 trottle position sensor.
en passant le scanner le trottle position affichait 0 volts moteur au ralenti et 0 pour -cent .
j avais une autre piece recuperee sur un moteur lors d un travail precedent, j ai monte la deuxieme piece et la 3,6 volts et 34 por-cent toujours au ralenti .mais toujours ralenti a 1250tr/mn.
j oubliais de preciser check engine eteint .
je decide de demonter le IAC de le nettoyer , premier montage et tient ralenti a 850tr/mn , des que l on accelere le moteur il ne descent plus et reste a 1250tr/mn.
je repasse le scanner et je m apercois que la sonde d oxygene du banc numero 2 donne de indications bizarres.en la debranchant pour la mesuree,je m apercois que le fillage cote moteur au niveau de la plog du sensor a ete endommage et ressoude .et deux fils se touchaient .
j ai refais la reparation en coupant les fils plus loin et en prenant sur un fillage que j ai dans ce que je garde .et en remontant tout est rentre dans l ordre .cela m a quand meme prix toute une matinee .le client apres m a dit qu il avait fait changer son moteur par un usage.
bizarre que le defaut de la sonde n etait pas en memoire.il faut que je verifie avec la couleur des fils lequels se touchaient pour comprendre pourquoi .je n ai pas eu le temps mais je vous reviens la dessus.
MessageSujet: grand vitara   Mar 3 Mar - 20:30
salut ched beau trouble, filicitation, svp reviens nous avec la couleurs de tes fils pour faire le suivi sur ton trouble. bye T11
