 Honda Accord DX 2.4L, perte chauffage au arrêt et ralenti
simoakram
simoakram
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Honda Accord DX 2.4L, perte chauffage au arrêt et ralenti    Sam 7 Fév - 18:46
salut tout le monde voila y'a un odessey 2007, chaffrette fonction bien en route mais pede automatiquement la chaleur on atterant ou bien on ralenti
vous opinion vas m'aidé merci
Nombre de messages : 2338
MessageSujet: Re: Honda Accord DX 2.4L, perte chauffage au arrêt et ralenti    Sam 7 Fév - 19:54
mauvais fonctionnement de ton thermostat
MessageSujet: Re: Honda Accord DX 2.4L, perte chauffage au arrêt et ralenti    Sam 7 Fév - 19:56
Salut Mohammed !
Essai de prendre le temps de relire tes textes avant de les envoyés, car il y a plusieurs mots qu'il faut deviner. Une meilleure description de ton titre de message serait apprécié. Exemple: moteur, sous modèle (ex-lx) et le problème dans ce cas, afin qu'on puissent le retrouver facilement lors du recherche.
As-tu fais des tests ou vérifications Question Ça ressemble à un manque d'antigel.
simoakram
simoakram
MessageSujet: Re: Honda Accord DX 2.4L, perte chauffage au arrêt et ralenti    Sam 7 Fév - 20:14
merci les amis
mon ami , il me parlait de ce probleme , je vais le disagnostique lundi, j'ai pas assez d'Info sur son odessey, en tout cas moi j'ai pense au niveau de liquide de refroidissement ainsi qu'au thermostat si elle est deffectueuse en etat ouverte.
simoakram
simoakram
MessageSujet: honda accord dx    Dim 15 Fév - 16:28
salut les amis , je suis desole pour les info et surtout le titre que j'ai ecris au debut ,que c'etait un odessey mais plutot un accord dx alors je l'ai essayé en route la chafrette pousse de l'air chaud mais juste on deminue la celerete comme pour arrete au stop la chaleur deminue .au garage j'ai verifiere le niveau ete bas et j'ai verifier s'il y a des fuite apres ajustement de niveau et metre de la pression sur lasysteme de refroidissement j'ai appercue la fuite au sur la hose accorde au bas de la radiateur ,et je me souvien que tu as deja parler de ça yvon
MessageSujet: Re: Honda Accord DX 2.4L, perte chauffage au arrêt et ralenti    Dim 15 Fév - 16:56
Titre édité Mohammed, mais manque le moteur de ton Accord pour finaliser la correction.
Oui fuit au collier du bas, c'est fréquent chez bien des constructeurs. Il faut le vérifier lors d'entretien. Sinon, ça aurait pu être une water valve partiellement fermée qui réduit le débit. Vu ce trouble sur bien des Honda. Wink
simoakram
simoakram
MessageSujet: Re: Honda Accord DX 2.4L, perte chauffage au arrêt et ralenti    Dim 15 Fév - 19:30
merci yvon pour la correction ,moteur 4 cylindre 2.4l
