 Problême sur intrepid 2002 code p0352
MessageSujet: Problême sur intrepid 2002 code p0352   Jeu 5 Mar - 20:51
Salut tout le monde,
Je vous présente un cas que j'ai vécu cette semaine sur un intrepid 2002 avec un code p0352 ignition coil #2
La cliente se plaint que le moteur ne vire pas bien, manque de puissance et la lumière de la batterie a allumée ainsi que le check engine.Donc je branche mon scanner et m'indique code po352 qui est ignition coil numéro 2 défect.
Je débranche le coil #1 et je branche le coil #2 avec une bougie tester sur la connection du coil#1 et je démarre le moteur pour voir si ma bougie tester fait des étincelles.La bougie tester fait des étincelles donc le coil est bon alors je vérifie si les fils du coil #2 .Je vérifie le fils vert s'il ya du courant 12v quand j active le asd relais.il es ok.vérifie l'autre fil beige/rose s'il est couper ou s'il touche au ground,c'est ok.Donc possiblement le PCM ou un ground du PCM est défectueux.Je vérifie mes grounds du PCM et ils sont ok.La logique c'est la PCM qui est en trouble.Je trouve un PCM usagé mais avant de l'envoyer sur le dealer chrysler pour le reprogrammer à cause de la clé à puce.Pour être certain de mon diagnostique je branche le PCM usagé sur l'auto pour voir si mon coil #2 va faire des intécelles en démarrant le moteur et oui j'ai fait un bon diagnostique il y a bien des étincelles.Mais il y a eu une cause pour que le PCM soit sauté et c'est probablement l'alternateur qui a causé ça.En revenant du dealer je me suis aperçu que les lumières était plus forte que la normal donc j'ai vérifié l'alternateur et il chargeait trop.Donc je l'ai changé et aussi je l'ai changé d'huile car tout le gaz du cylindre #2 c'est ramassé dans l'huile.
Voilà un autre problême résolu cheers
MessageSujet: Re: Problême sur intrepid 2002 code p0352   Jeu 5 Mar - 22:03
Un bon trouble Marco et une bonne procédure.
Tient en considération les trucs que je t'avais donner sur le chatt sur les chutes de tension et les shorts au + et - . Il te seront utile sur bien d'autres cas. Ils faut les mettre en pratique pour les maîtriser !
Continu ton implication sur le forum ! N'hésite pas à aider les autres quand tu pourras.
MessageSujet: Re: Problême sur intrepid 2002 code p0352   Dim 8 Mar - 22:55
Salut Yvon,
Merci du conseil pour ne pas juste vérifier les chutes de tension le moteur arrêtté mais d'aussi vérifié les chutes de tension le moteur en marche quelque chose que je fesais jamais.
Marco
MessageSujet: Re: Problême sur intrepid 2002 code p0352   Lun 9 Mar - 19:11
Fait plaisirs !
Tu as les spec ? Sinon dans un des messages des non-membres tu les retrouveras !
Super ton avatar ! Tu es un amateur de hotrods ?
MessageSujet: Re: Problême sur intrepid 2002 code p0352   Mar 10 Mar - 21:04
Merci et je suis un très grand amateur de muscle cars
