 Chevrolet silverado 1500 2000 4.8l trouble alimentation pompe a gaz
Gab frechette
MessageSujet: Chevrolet silverado 1500 2000 4.8l trouble alimentation pompe a gaz   Mer 17 Juin - 19:41
Rappel du premier message :
Bonjour a tous .il y a 2 semaine jai rester en panne avec mon truck . je trouve le trouble la pompe a gaz je vais en demancher une cher kenny u pull a trois rivieres je la pose et tout marche du premier coup ! Quelque heure plus tard jessai de redemarer le truck , et sa ne marche pu .. Je commence a chequer le relais de la pompe dans le boitier pres du moteur et en tournant la clef a on le relais agis normalement il clic puis 3 sec plus tard declic Donc ces suposer etre corecte selon moi je me dit pe bien que la pompe a encore laché et je vais en chercher une autre dans une cour a scrap je la teste sur place elle fonctionne je linstalle et elle fonctionne quelque heure plus tard meme chise elle ne marche pu .. Je la demanche et plus une batterie directement sur le conecteur qui se trouve au dessus de la pompe tout marche elle vire bien je la rinstalle elle fonctionne puis maintenan elle fonctionne puis dautre fois ne fonctionne pas la je suis embeter jai tester le multinetre sur la couette qui part du relais et se plug dans la pompe la clef a on et sa me donne du 5 volt mais je suis pas sur que cea asser pour la faire virer bref jaimerais avoir de laide je ne connais.pas grand chose a lelectriciter sur.un char et peut etre qun shema electrique du vehicule pourrais maider merci davance
Gab frechette
MessageSujet: Re: Chevrolet silverado 1500 2000 4.8l trouble alimentation pompe a gaz   Ven 19 Juin - 22:58
Bon jai changer la couette de fil et changer la pompe sa a regler le trouble merci quand meme pour les conseil jen prend note !
tilaff
tilaff
Nombre de messages : 415
MessageSujet: Re: Chevrolet silverado 1500 2000 4.8l trouble alimentation pompe a gaz   Sam 20 Juin - 8:23
ta nouvelle couette tu na pas 30 pied de fil ta juste 6 pouce a peu pres au lieu va nettoyer ton ground au frame et assure toi que le fillage que tu rajoute soit souder et jointer parfaitement
Gab frechette
MessageSujet: Re: Chevrolet silverado 1500 2000 4.8l trouble alimentation pompe a gaz   Sam 20 Juin - 10:27
Oui jai changer mon ground de place bien brosser le frame et jai souder les fil tout fonctionne bien je vien de termine ! Merci
Nombre de messages : 2337
MessageSujet: Re: Chevrolet silverado 1500 2000 4.8l trouble alimentation pompe a gaz   Sam 20 Juin - 10:42
cool tant mieux si sa fonctionne thumds up
